 Заголовок сообщения: Пропала искра.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2025, 11:53
Транспорт: Honda Jorno AF-24
Добрый день,жориководы!
На Джорне пропала искра. Заменены: коммутатор, катушка, бронепровод с наконечником. Свеча на тестере искрит как положено. При прокрутке кикстартера фара загорается. Искры нет. В чем дело? Подсказали мне, что обмотка гены, которая напругу на коммутатор дает навернулась. Так ли это? Менять геннадия? Или это лечится? заранее благодарен за ответы!
 Заголовок сообщения: Re: Пропала искра.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2025, 19:23
Прежде чем менять генератор, надо кое-что сделать. 1) Убедиться, что с киком искры тоже нет. 2) Убедиться на всякий случай, что на двигатель приходит минус (если стартер работает, то минус точно приходит). 3) Да, возможно, на коммутатор не приходят либо питание, либо сигнал от генератора импульсов (он находится в генераторе питания). Для начала прозвонить проводку, и тогда уже менять. Обычно генератор питания и генератор импульсов меняются вместе, и их проводка идёт в одной косе, но можно и перепаять на самих катушках. И лучше взять б/у оригинал, чем китай.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2025, 09:13
Спасибо! Буду прозванивать, искать ....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
