 Заголовок сообщения: Про вес роликов вариатора
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 20:23
Транспорт: Honda Eve Pax с двигателем от Tact 16
что даёт вес роликов в вариаторе,и какие по весу нужно ставить чтоб динамика и скорость были средними,какие повесу для чего,заранее спасибо)))
 Заголовок сообщения: Re: Про вес роликов вариатора
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 22:11
https://scooter-remont.com/?p=309
https://scooter-remont.com/?p=483 :ga-ze-ta;
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 19:35
Транспорт: Моккик
У меня стоял спортивный вариатор и грузики стояли 9,7,9,7,9,7 и скорость существенно увеличилась
а до этого стоял простой вариатор со стандартными роликами размера на них небыло ион ездил так себе потом поставил в него полегче грузы мне не понравилось! при наборе както странно себя вёл,тогда поставил 9мм,грузы всё как бабка отшептала!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 19:46
Кому-как, НО ролики надо ставить одновесные. Разновесные приводят к дисбалансу коленвала, повышению вибрации и износу подшипников коленвала.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 23:44
Транспорт: Моккик
Может быть но я тоже удивился когда в комплекте обнаружил 3-ролика 9граммов,3-ролика 7грамов и 3-ролика по 5грамов. Тогда я искал ответ в интернете как и что поставить но четно не чиго не нашёл и тогда я решил поставить через один и нечего отездил больше года и ездил не плохо!(а ставил вот именно 9,7,9,7,9,7)
