| Про вес роликов вариатора https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=633 |
| Автор: | BratOK [ 19 окт 2012, 20:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Про вес роликов вариатора |
что даёт вес роликов в вариаторе,и какие по весу нужно ставить чтоб динамика и скорость были средними,какие повесу для чего,заранее спасибо))) |
| Автор: | Slaviks [ 19 окт 2012, 22:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Про вес роликов вариатора |
BratOK писал(а): что даёт вес роликов в вариаторе,и какие по весу нужно ставить чтоб динамика и скорость были средними,какие повесу для чего,заранее спасибо))) https://scooter-remont.com/?p=309 https://scooter-remont.com/?p=483
| Автор: | Vitaliy90 [ 22 окт 2012, 19:35 ] |
У меня стоял спортивный вариатор и грузики стояли 9,7,9,7,9,7 и скорость существенно увеличилась а до этого стоял простой вариатор со стандартными роликами размера на них небыло ион ездил так себе потом поставил в него полегче грузы мне не понравилось! при наборе както странно себя вёл,тогда поставил 9мм,грузы всё как бабка отшептала! |
| Автор: | Slaviks [ 22 окт 2012, 19:46 ] |
Vitaliy90 писал(а): У меня стоял спортивный вариатор и грузики стояли 9,7,9,7,9,7 и скорость существенно увеличилась а до этого стоял простой вариатор со стандартными роликами размера на них небыло ион ездил так себе потом поставил в него полегче грузы мне не понравилось! при наборе както странно себя вёл,тогда поставил 9мм,грузы всё как бабка отшептала! Кому-как, НО ролики надо ставить одновесные. Разновесные приводят к дисбалансу коленвала, повышению вибрации и износу подшипников коленвала. |
| Автор: | Vitaliy90 [ 22 окт 2012, 23:44 ] |
Slaviks писал(а): Vitaliy90 писал(а): У меня стоял спортивный вариатор и грузики стояли 9,7,9,7,9,7 и скорость существенно увеличилась а до этого стоял простой вариатор со стандартными роликами размера на них небыло ион ездил так себе потом поставил в него полегче грузы мне не понравилось! при наборе както странно себя вёл,тогда поставил 9мм,грузы всё как бабка отшептала! Кому-как, НО ролики надо ставить одновесные. Разновесные приводят к дисбалансу коленвала, повышению вибрации и износу подшипников коленвала. Может быть но я тоже удивился когда в комплекте обнаружил 3-ролика 9граммов,3-ролика 7грамов и 3-ролика по 5грамов. Тогда я искал ответ в интернете как и что поставить но четно не чиго не нашёл и тогда я решил поставить через один и нечего отездил больше года и ездил не плохо!(а ставил вот именно 9,7,9,7,9,7) |
