| Скутер глохнет с воздушным фильтром https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=653 |
| Автор: | makar5994 [ 30 окт 2012, 12:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Скутер глохнет с воздушным фильтром |
Подскажите пожалуйста от чего Скутер глохнет с воздушным фильтром. Со снятым фильтром скутер заводится даже со стартера. Пробовал прислонить обычную тряпку-скутер сразу глохнет. Прислонял руку к карбу, слышно как воздух гуляет (по моему туда и обратно). Карб чистил, компрессию не проверял, но заводил кик рукой сопротивление ощущалось. Иногда наблюдал скопление бензина на стыке карба с воздуханом. Подскажите какая может быть причина и как ее устранить? Раньше тоже была подобная проблема. Я закручивал крышку воздушного фильтра всего на 1 саморез с боку-скутер работал нормально. Сейчас этот способ не помогает. |
| Автор: | Slaviks [ 30 окт 2012, 16:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скутер глохнет с воздушным фильтром |
Судя по твоему сообщению:-" Со снятым фильтром скутер заводится даже со стартера" , проблема в фильтре, создающем большое сопротивление забору воздуха. Промой хорошо его в бензине, высуши и поставь на место. Сомневаешься - покупай новый.
| Автор: | makar5994 [ 01 ноя 2012, 19:53 ] |
Отец ездил ночью на скутере и потерял воздушный фильтр. Я купил новый- скутер не заводится. Купил новый поролон, вырезал фильтр по нему не помогло. Фильтр очень легко продувается. Компрессию проверил-почти 8. Грешу на лепестковый клапан. |
| Автор: | makar5994 [ 01 ноя 2012, 19:54 ] |
Сомневаешься - покупай новый. Новый фильтр не решил проблему. |
| Автор: | Slaviks [ 01 ноя 2012, 23:26 ] |
makar5994 писал(а): Сомневаешься - покупай новый. Новый фильтр не решил проблему. Но по логике, сам посуди:- без фильтра заводится, с фильтром -нет. Регулируй карб. |
| Автор: | makar5994 [ 02 ноя 2012, 14:10 ] |
Поставил иглу по средине (до этого экспериментировал, ставил то на самый верх то на низ) завелся нормально, но прислоняя руку к карбу, где крепится фильтр ощущается очень сильный выброс бензина (за пол минуты ладонь была мокрой). От чего это может быть? |
| Автор: | Slaviks [ 02 ноя 2012, 19:57 ] |
makar5994 писал(а): Поставил иглу по средине (до этого экспериментировал, ставил то на самый верх то на низ) завелся нормально, но прислоняя руку к карбу, где крепится фильтр ощущается очень сильный выброс бензина (за пол минуты ладонь была мокрой). От чего это может быть? Возможен перелив в поплавковой камере. ( промывка карба, проверка целостности поплавка и запорной иглы) |
| Автор: | makar5994 [ 03 ноя 2012, 20:34 ] |
Возможен перелив в поплавковой камере. ( промывка карба, проверка целостности поплавка и запорной иглы) Перелива нет -проверял, карб промывал, поплавок целый |
| Автор: | Midas [ 04 ноя 2012, 09:02 ] |
По всем описанным симптомам (глохнет при хорошей компрессии и чистом карбюраторе + выхлоп топлива из входного отверстия) у тебя не держит лепестковый клапан. |
| Автор: | makar5994 [ 04 ноя 2012, 12:40 ] |
Может ли каким то образом на все выше описанное действовать не рабочий электро клапан? В нем я тоже не очень уверен. |
| Автор: | Slaviks [ 05 ноя 2012, 20:30 ] |
makar5994 писал(а): Может ли каким то образом на все выше описанное действовать не рабочий электро клапан? В нем я тоже не очень уверен. https://scooter-remont.com/?p=3413 |
| Автор: | sledak [ 05 ноя 2012, 23:45 ] |
makar5994 писал(а): Может ли каким то образом на все выше описанное действовать не рабочий электро клапан? В нем я тоже не очень уверен. У тебя получается сильно переобогащённая смесь. Обратный ход воздуха - не держит лепестковый клапан. Дросселирование топлива происходит при любом движении воздуха и при повторном такте всасывания засасывается избыточное топливо в смесь. Это первый пункт. Если есть сомнение в пусковом обогаителе, то просто сними его и протестируй. Тест обогатителя найдёшь на сайте, он есть. Но скорей всего основная причина именно в лепестковом клапане. Ты писал, что было повреждение воздушного фильтра и его замена. Так вот при попадании в лепестковый клапан крупного мусора, он вполне мог деформироваться и стал дурить тебе голову. |
| Автор: | makar5994 [ 10 ноя 2012, 18:41 ] |
Спасибо за советы. Лепестковый клапан и в правду не держал, но и пусковой обогатитель тоже был не рабочий. Игла Постоянно находится в выдвинутом состоянии. |
| Автор: | Marfoni [ 12 июл 2024, 17:06 ] |
Всем здравствуйте. Suzuki let's 2 Может быть не по теме. Моя проблем в том что, когда перекрываешь рукой вход на карбюраторе от воздушного фильтра мопед заводится, а точнее идёт подача бензина из бензонасоса в карбюратор. Когда я убираю руку, подача бензина прекращается. Как будто бензонасосу не хватает компрессии из карбюратора для того чтобы клапан (бензонасоса) открылся и пошел бензин. Ставлю воздушный фильтр, насос на него не как не реагирует. (нечего не меняется). 1. Бензонасос чистил; 2. Карбюратор чистил и продувал. После проверял на герметичность, чтобы не было излишек подсоса воздуха; 3. Воздушный фильтр чистил; 4. Лепестковый клапан стоит новый; 5. Сальники на каленвале тоже вроде в норме ( сухие ). 5. Поршень тоже стоит новый. Уже все проверил, не могу понять почему бензин не идёт. Уже думаю подрезать пружинку в бензонасосе, чтобы компрессия справлялась с клапаном (бензонасоса). |
