Текущее время: 25 авг 2019, 09:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 292 ]
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 21:38
Транспорт: Tact 31
Пункты репутации: 121
Про трогание с места - у меня то же самое, так и должно быть, думаю. До отказа выкручивать газ не нужно, нужно немного поддать. Сцепление раскрутится, и скутер поедет.
Про чистку глушителя см. тут https://scooter-remont.com/?p=363
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 23:17
Транспорт: Honda tact 24
Спасибо, я так и делаю
 Заголовок сообщения: Re: honda af 24 слабый старт
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012, 20:22
Транспорт: VIPER WIND
Пункты репутации: 197
007 писал(а):
У меня хонда леад 90 см резко пропала тяга , заменили поршневую полностю ,почистел фильтр не помогло, через месец заменили ремень и ролики не помогло, потом поставили назад ремень тот что бил потому что новый порвался . Так и проездили сезон, потом поставили родную поршневу подкинули только кольца новые опять ничего, почистел карбиратор ( уровинь више нормы на 7-10 мм) опять же ничего не помогло , думаю сниму глушитель , снял подул в трубу вроде воздух нормально проходит, но как завел без глушителя он сам начел ехать без газа, может все таки забитый глушитель ? подскажите в чем причина что нет тяги ?
вот ищо он как холодный первую минуту немного лудше тянит а потом опять нет тяги
для начала отрегулируй уровень в поплавковой камере
свечу менять пробовал?
выпали глушитель, если не жалко краски на глушителе то можеш бросить его в костёр
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 09:38
Транспорт: хонда леад
свечу менял, а остальное попробую. Спасибо за сове!
 Заголовок сообщения: Honda tact af 24, помогите понять
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 14:52
Транспорт: honda takt af 24
помогите,у меня проблема прошол на своём скутере 11000,поменял поршневую,прошол обкатку,но при езде на скорости свыше 50км в час он глохнет и пропадает полностью всё (повороты ,стоп,и тд),при этом если ездить до 50 км в час нечего подобного не происходит.замена свечей не помогает,нагар на свече почти не образуется,карбюратор родной .помогите :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 21:53
Транспорт: Honda Lead
Пункты репутации: 5
Так нагрев будет сильный если трогаться с прокрутом сильным! Могут появиться другие проблемы.
Живи проще ^_^
 Заголовок сообщения: Re: honda takt af 24 помогите понять
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 21:41
Давний вопрос и наверно не актуален ответ.
В вашем случае причина скорей всего кроется в неисправности Р Р.
 Заголовок сообщения: Замена масла в редукторе скутера.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 16:41
Транспорт: Honda Dio af 35 zx
Пункты репутации: -2
Здравствуйте! Хонда Дио 35 зх не могу найти сливную пробку редуктора, подскажите пожалуйста, а лучше фото где она находиться. Как вариант сбоку заливная, может являться сливной?*И какое лучше масло заливать?*
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 19:14
Транспорт: honda takt 16 viper street 125
через сальник масло протекает очень медлено чтобы набраться в коленвал нужно время. аесли после простоя 2-3 часа дымит это нето.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 15:17
Транспорт: honda tackt24
Хонда такт 24. 1Как отрегулировать подачу масла на карбюраторе и холостой ход ? 2Стартер перестал работать В чем дело?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 17:45
чето слышал если сильно натянут трос маслонасоса - заходит стрелка на выкрученой ручке газа за метку на пару мм тона оборотах недохват масла. Уменя немного прихватывал движок. Спасибо кто подскажет.
 Заголовок сообщения: Ремонт honda 24
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 21:35
Транспорт: honda tact af 24
Суть вопроса вот в чём.Скутер на холодную заводится отлично но после разогрева начинает тупить на оборотах больше среднего,как будто ему не хватает топлива,а при полностью накрученной ручке газа опять резко набирает обороты.С иглой и винтом качества пробовал всё,лепесток менял,карб. чистил,фильтр чистил,свечу менял,все прокладки на топливной системе менял помогает только отключение эл.обогатителя,тогда и динамика и скорость отл.В чём может быть причина 2 года душа не на месте ведь обогатитель япошки не просто так придумали.Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 00:07
Пункты репутации: 562
Бедная смесь. Внималельно осмотри карбюратор в особенности обогатитель. Возможно прокладка скисла и через него воздух подсасывает. Качество смеси определи по цвету нагара на свече.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 20:39
Карб. осмотрел не один раз,отмачивал в растворителе продувал и компрессором и спец. жидкостью,прокладка на обогатителе вроде норм.,карб. сухой единственное мне не нравится уплотнительное кольцо под обогатительным винтом.Ещё добавлю что на холодную без обогатителя заводится отлично но после хорошего прогрева перестаёт держать холостой а при старте как будто его подливает,при движении всё ОК.На свече у меня нагар светло коричневый,думаю это норм.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 01:16
Транспорт: скутер honda
Пункты репутации: 233
Две допсистемы, холостого хода и холодного пуска, золотник почти полностью закрыт, до 1/4 подъёма состав горючей смеси определяется работой системы холостого хода. Электроклапан исполнительное устройство, а не система.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 17:32
Если можно то поподробнее какие меры нужно предпринять и на что ещё нужно обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 22:50
Запуск двигателя, работают системы:холостого хода и холодного пуска, обороты повышеные, срабатывает электроклапан отключая систему холодного пуска, обороты падают и двигатель должен нормально работать на малых оборотах холостого хода( работает только эта система хх) , если этого не происходит следует искать причину.Работа двигателя на малых оборотах холостого хода происходит при почти полностью закрытом дросселе, при этом положении( диффузор почти полностью перекрыт)дросселя используют разрежение создаваемое двигателем в смесительной камере за дросселем и могут работать системы имеющие выходные отверстия в эту камеру( хх, хп), условий для работы других систем нет. По мере открытия дросселя обороты двигателя повышаются и расход воздуха возростает, зона найбольших разрежений перемещается к распылителю главной дозирующей системы и она вступает в работу, при этом система хх продолжает работать оказывая влияние на процесс компенсации состава смеси.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 23:16
Добавить нечего,все разжевано до мелочей,осталось только проглотить.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 18:48
Попробую объяснить сначала.Подключил обогатитель,иглу поднял на среднее деление,винт качества на 2 оборота ,заводится отл.,холостые есть и на холодную и на горячую,старт норм.,до 35-40 км/ч едет норм. потом двигатель начинает терять мощность как будто его кто-то держит регулировка болтов ничего существенного не меняет иглу ставил во все положения.Отключаю обогатитель завод на холодную отл. старт отл. разгон до 65 км/ч но после прогрева пропадают холостые.Мне нужны советы,а не принцип работы воздушно-топливной системы.Всем буду признателен за помощь.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 04:40
Транспорт: Yamaha Jog
Пункты репутации: 5
масло в редуктор заливают очень редко так как большой роли оно не играет
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Google Adsense [Bot] и гости: 4
