Маслонасос скутера Honda DIO af-35
https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=891
Автор:  Ivanov777 [ 25 фев 2013, 14:22 ]
Заголовок сообщения:  Маслонасос скутера Honda DIO af-35
Здравствуйте. Подскажите что делать,на скутере honda dio af-35, не давно рассточил цилиндр. Стал снимать глушитель для прочистки, и обнаружил, что практически всё отверстие выпускного окна в масле, до того как снимал поршневую, скутер довольно сильно дымел, я думаю, что это маслонасос настроен не правильно, подскажите как его настроить? На вашем сайте, я прочитал, что "метки" должны совподать при "полностью выкрученой ручке газа". Когда я выкручиваю её, метки не совподвют примерно на 0.6мм, но проблема вот в чём, так сказать ослабить тросик у меня не получается, так как мешает какая-то железка, поэтому не знаю что делать, если нужно могу выложить снимки, подскажите позжалуйсто что делать? Заранее спасибо. :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
Автор:  Vladimir1957 [ 26 фев 2013, 01:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Маслонасос скутера Honda DIO af-35
Данная железяка является упором троса который имеет на своем конце регулировочное устройство для изменения своей длинны при регулировке настроек маслонасоса. Наличие избыточного количества масла в выпускном тракте не всегда следствие нарушений регулировок маслонасоса. вообще хондовские маслонасосы склонны к подаркам , чем не очень радуют владельцев этой популярной техники( v-50). Очень часто происходит протечка масла при продолжительной стоянке в карбюратор и полость кривошипа(сальник привода),со всеми вытекающими последствиями.
Автор:  Ivanov777 [ 26 фев 2013, 15:13 ]
Нет, вы поняли не про ту "железяку" регулеровочное устройство я и сам знаю как выгледит :-): , а это совсем другое, похоже на впускной коллектор (если я не ошибаюсь.) Вопрос был поставлен иначе, как всё-таки правильно настроить маслонасос? По возможности завтро выложу снимки, и покажу что и как мне не понятно :ny_tik:
Автор:  Vladimir1957 [ 26 фев 2013, 22:25 ]
Другая железячка которая крепится двумя болтами над фланцем впускного коллектора является фиксирующей скобой масло насоса, удерживающей насос в его гнезде и фиксируя его положение. Регулировка маслонасоса производится только изменением длинны троса а не поворотом корпуса насоса.
Автор:  Ivanov777 [ 27 фев 2013, 12:43 ]
Вот и сам снимок.
1-Та жедезяка, которая и мешает ослабить тросик для более меньшей подачи топлива ( Вроде он называется "впускной коллектор"
2-Если обратить внимание то видно, какое "мелкое" расстояние между данной железкой и самим механизмом насоса.
3-Сама метка, которая при полном выкрученом газе должна совпадать с меткой меткой на рычаге маслонасоса (4)
4-Метка на рычаге маслонасоса
5-Два регулеровочных болта....
Причина в том, что при полном выкрученом газе метка на механизме немного не совпадает с меткой на рычаге, а ослабить тросик для маньшей подачи масло, тоже скорее всего не получится, так как деталь на которую прикреплён тросик будет задивать об данную железяку (1) Что длеать я не знаю...
IMG_2008.JPG [ 162.32 KiB | Просмотров: 13016 ]
Автор:  Ivanov777 [ 27 фев 2013, 12:45 ]
Сдесь более лучше видно какое маленькое расстояние между механизмом насоса, и железякой... :-(
IMG_2010.JPG [ 150.79 KiB | Просмотров: 13016 ]
Автор:  Ivanov777 [ 27 фев 2013, 12:52 ]
1-Метка на корпусе маслонасоса
2-Метка на рычаге насоса.
На снимке видно, что насос настроен немного не правильно, метка на насосе (хоть и на мой взгляд и не сильно) но всёровно не совпадает с меткой на рычаге насоса...
Всё же я попробую настроить маслонасос, вдруг и получится, окончательный результат я напишу.
Комментарий к файлу: Вот снимок, при полном выкрученом газе.
IMG_2013.JPG [ 133.38 KiB | Просмотров: 13015 ]
Автор:  Vladimir1957 [ 27 фев 2013, 14:31 ]
Снимок при полностью выкрученом газе. Достаточно изменить регулировку троса, на его упоре, в сторону уменьшения длинны, вращая регулировочные гайки и все.
Автор:  Ivanov777 [ 27 фев 2013, 14:59 ]
Скажите, а крутить гайки, нужно при выкрученом газе, или газ нужно отпустить? :ne_vi_del:
Автор:  Paintson [ 21 июн 2013, 06:22 ]
Хочу заметить что ничего и ничему там мешать не может, данная
(железяка)- впускной коллектор И если присмотреться то при отпущенной
ручке газа механизм маслонасоса у тебя упирается до конца, больше
ему хода не положено. И из-за нестыковки меток врядли масло будет протекать.
Дело все в плохом сальнике. Снимается он (маслонасос) очень просто, без болтов и прочих
крепежей. Просто поддень его и все, он выйдет. Большей проблемой будет найти
новый сальник. Удачи!
