СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 16:29
Транспорт: Yamaha Vino, Honda Giorno
Всем привет, суть проблемы: теряет тягу при 20-30км/час, так же медленно разгоняется, и больше этих 20-30 не едет.
Мои действия: разобрал, снял воздушный фильтр, промыл, снял карб, промыл, на впускном коллекторе была трещина, заменил, сейчас стоит новый, собрал, проблема не ушла, опять снял карб и фильтр, добрался до лепесткового клапана, была песчинка, почистил, собрал. ПРоблема ушла, едет нормально, но как только одеваешь патрубок воздушного фильтра(даже без основного короба и фильтра) только маленький патрубок, коленного типа, все, опять так же проблема, звук как будто бы заливается, снял этот патрубок, мокрый, бензин, соответсвенно хлещет бенз на патрубок, там собирается, и поэтому захлебывается. Вопрос: менять ли лепестковый клапан? и куда смотреть если это не он, так как тот который промывал, в идеальном состояние? что еще может влиять на то, что с карба хлещет бенз? и должен ли карбюратор, хоть какао плеваться бензином, со стороны воздушного фильтра?
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 16:54
-проверь уровень в поплавковой камере.
-перестрой карб.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 17:14
А каким уровень должен быть ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
