 Заголовок сообщения: Yamaha Active - восстановление
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 19:36
Транспорт: yamaha active
Привет Всем. ищу форум который поможет мне настроить и отремонтировать скутер. Ранее не обладал не какой техникой.
В первом посте буду выкладывать вопросы (обновлять по мере поступления), а так же вычёркивать исчерпанные с прикреплением ответа - получиться faq.
1. Какой длины нужен ремень на вариатор ?
2. подскажите как настроить мой карбюратор, в нете много инфы но там карбюратору не такие. у меня один винт, холостого т.к. крутя его начинает крутиться колесо. Да и по механике понятно, он ограничивает начальное положение дросселя и иглы. Заводиться, и спустя не долгое время глохнет - хрипя (теряет обороты). Если дать газу то сразу теряет обороты и глохнет.
Вычитал что уровень топлива в чаше должен быть до кромки, но у меня на границе кромки "перелив" стоит, + я подогнул лапку на 1мм (толщину металла) толку 0. В шлангочке где-то 5мм топлива
 Заголовок сообщения: Re: Active - восстановление
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 20:58
-какой двигатель?
-какой цвет нагара на свече?
-какая компрессия?
про настройку карба читай в шапке... да и на форуме много писали уже...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 06:29
-какой двигатель?
-какая компрессия?
- Двигатель 2Т. вы об этом ?
- Нагар посмотреть не могу т.к. свечной ключ с авто есть, на мопед не подходит - на выходных куплю
- компрессию померить нечем, если не дорого стоит то же куплю
Просто не пойму где у меня болт качества
Карбюратор
Комментарий к файлу: корбюратор
1.jpg [ 616.87 KiB | Просмотров: 7270 ]
IMG_20150421_175919.jpg [ 578.6 KiB | Просмотров: 7270 ]
 Заголовок сообщения: Re: Yamaha Active - восстановление
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 07:13
я про марку двигателя, а не 2Т... на картере смотри...
старая модель... вертикалка... скорей всего нет качества смеси -стоит жиклер на канале качества -как на сузуковских микуни... сделай фото со стороны воздухана...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 17:13
фото. Как я понял, все жиклёры это просто латунные втулочки, все они вкручены в сквозные трубки - служат для сужения. Вкручены до упора.
Картер это так понимаю что я называю вариатором почему-то. ну там где ремень? Всё что нашёл, это YAMAHA 35R00
Комментарий к файлу: со стороны воздухана
IMG_20150421_180006.jpg [ 525.72 KiB | Просмотров: 7249 ]
Комментарий к файлу: со стороны колеса
IMG_20150421_180021.jpg [ 627.93 KiB | Просмотров: 7249 ]
Комментарий к файлу: чашечка и жиклёры
IMG_20150421_181124.jpg [ 717.67 KiB | Просмотров: 7249 ]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 19:42
Beliy.IV писал(а):
служат для сужения.
-для калибровки.
-то, где расположен коленвал и редуктор.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 06:44
так что дальше?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 13:32
-дальше отвечай на заданные вопросы... и читай форум...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 16:14
марку двигателя я не нашёл, разве 35R00 это не она?
Сегодня купил ср-во для чистки карбюратора, снова его разобрал и полностью прочистил. не хочет заводиться.
Измерить компрессию нечем, до этого ездил. пусть плохо но ездил. Вроде понял как настраивается подача масла, с газули тросик идут на двойник - в маслонасос и на дроссель, и там есть втулочка с резьбой. пробовал его по разному не помогло.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 17:12
Вот и в инете в каталогах пишут марка двигателя 35R
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 17:45
Хоть какой длинны нужен ремень на неё, есть у кого посмотреть оригинал ? Так номера рамы нет, там стёрто.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 02:10
Транспорт: Yamaha Active 35
Доброго времени суток , иметься в распоряжении скутер yamaha active 35, в котором та же проблема как и в выше указных сообщениях , так вот , были поменяны кольца , лепестковый клапан , свеча ( нагар правильного цвета ) но на холодную мопед как не заводился так и не завиться (так же были манипуляции с иглой) , чистка карбюратора ,после того как прикроешь воздухан заводиться , с родным воздуханом после 200 км стал давиться , может кто то чего то подсказать , и еще одно в чем смысл вакуумного клапана в карбюраторе если он и так бензин качает ?
