 Заголовок сообщения: Люфт заднего колеса на скутере
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 21:15
Транспорт: Yamaha Basic Jog
Уважаемые знатоки. Заднее колесо Ямахи Джог (японеса :-): ) имеет горизонтальный люфт примерно 2 мм. Что сие значит? И что предпринимать если такого не должно быть? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Люфт заднего колеса Ямаха Джог.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 19:52
Уважаемые знатоки. Заднее колесо Ямахи Джог (японеса :-): ) имеет горизонтальный люфт примерно 1,5-2 мм. Что сие значит? И что предпринимать если такого не должно быть? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 22:44
Ув. Strelok, люфт только в горизонт. плоскости?, или в вертикальной тоже?, в какой точке мерялся люфт на оси колеса или обод - покрышка? Ответы на эти вопросы должны были быть в твоем посте.
Проверь надежно ли затянуто колесо .., что сие значить?, а это значит что нужно проверить во что упирается гайка в ступицу или в конец резьбы, если в конец резьбы то подкладываем шайбу и проверяем снова если нет то снимаем колесо и смотрим дальше, если болтается ось (а это уже вторичный вал редуктора) то придется вскрывать редуктор и смотреть подшипники и посадочные места ....
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 06:05
Ув. Мастер, люфт мерялся на оси. Можно ли аккуратно недельку-другую поездить. Сейчас нет возможности ставить на ремонт. Мопед-рабочая лошадка.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 08:51
На вопрос можно или нельзя тебе ответит масло в редукторе, если оно сильно грязное да ещё в нем присутствует стружка то было бы очень глупо продолжать на нем ездить, если масло нормальное то две недели он проживет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
