 Заголовок сообщения: Ямаха дохло едет
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 08:38
Транспорт: yamaha axis
Все привет. У меня беда такая, перекрутил уже все, все поменял, но не могу добиться хорошей динамики на низах. Мотор будто не развинчивается, думал проблема в карбе. поставил деллорто 17.5. Такая же фигня. Подскажите что еще покрутить. Мне нужна динамика с низов. Так как я катаюсь в горах, в лесу и не один.
ЦПГ Athena Sport 70cc, воздух, алюминий
Выхлоп Leovinci SP3
Карб Dellorto 17.5 правда родной жиклер 72
Воздушный фильтр родной бокс
Трансмиссия тоже практически стандарт ролики 4г
Когда стоял родной, живой 50 сс ехал лучше чем сейчас
 Заголовок сообщения: Re: Ямаха дохло едет
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 14:38
Стандартный набор вопросов:
- компрессия;
- цвет нагара на свече;
-пробег двига ....
и понятие ВСЁ (что крутил и что поменял) поэтапно и пошагово нужно озвучить.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 16:10
Компрессию не мерил, нечем. Свеча темно-темно коричневая почти черная, сухая. Поршневая новая, труба новая, душилку убрал. Коленвал родной 3kj, подшипники простые NTN.
менял все, в смысле: поршневые чугун 70сс, чугун 50сс, щас Athena Sport 70cc. Особого отличия не ощущается.
Карбюраторы родные 3KJ 2 штуки ставил и сейчас деллорто 17.5, тоже отличия нет.
сцепление 3х колодочное и 2х колодочное. с жесткой пружиной вообще. отсекает на 20 км. Пружины сцепления сейчас стоят жесткие. Роликами пытался, тянет в горы двоих людей только 4. 4.5 грамма.
Коммутатор сейчас стоит родной, ставил разные без отсечки (кроме фирменных) только хуже, зажига 3VP. Не знаю где искать
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 22:53
У тебя два сцепления и два карба, продай что нибудь и купи компрессометр, ведь не зная основного параметра двига о чём можно говорить?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 11:20
Хорошо, как измеряю напишу. Еще такой глупый вопрос, на родной головке 50сс можно ездить на цпг атена? Едет хорошо. Правда детонация есть. Увеличивая степень сжатия, ни чего не угроблю?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 23:35
Вот в этом случае тебе компрессометр нужен больше чем мне результат твоего замера.
Вопервых, наличие детонации не значить что высокая компрессия, это скорее несоответствие октанового числа бенза степени сжатия и вариаций на эту тему много ( и компр., и зажигание, и качество смеси, и др. ), но судя по цвету нагара на свече смесь у тебя не бедная но неизвнстно при каких условиях она получена также я не знаю (без обид) знаешь ли ты разницу между детонацией и калильным зажиганием ....
По поводу угробления: степенью сжатия (компрессия более 14 кГс) ты угробишь колено, "позволяя" возникать детонации- ты спалишь поршню (прогар, оплавление кромки днища поршня) со всеми вытекающими последствиями.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 00:43
Ещё по поводу фразы "хорошая динамика на низах" - это вариатор и динамики на низах быть не может , на кубатуре - да, на "малышах" нет, подхват с низу другое дело но тут слово низа меняется на слово верха ..., у тебя тахометр есть?, если есть то опиши происходящее сопоставляя скорость и обороты, мне интересно как там у тебя с трансмиссией.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 18:06
Компрессия 9.5. Что на счет тахометра его нет. Но мотор явно не раскручивается по крутым горам, особенно если газ скинул и заново резко дал .как будто сейчас потухнет
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 22:53
Для новой поршневой компр. маловата, хотя вполне работоспособна, но для твоих условий все-таки маловата ...
Судя по всему больше рассказать ты ничего не хочешь ....
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 08:45
Вчера купил, пружинки сцепления новые (думал старые возможно ослабли) 1500 rpm, стартанул и поехал очень хорошо, но не надолго. Через пару минут слышал посторонний звук, разобрал, оторвалось ухо колодки. Рассказать особо не чего. Свеча всё равно черная и скорее всего трансмиссию подбирать надо.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 18:51
Всё. Проблема решена. Поставил Mikuni 24, мопед полетел как мотоцикл, круто на всех режимах. Единственное теперь, родной бокс-фильтр, его душит, что он даже тронуться не может.
IMG_12345678.jpg [ 751.69 KiB | Просмотров: 6195 ]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 22:29
yalta писал(а):
, мопед полетел как мотоцикл, круто на всех режимах............. родной бокс-фильтр, его душит, что он даже тронуться не может.
и что "говорит" свеча ?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 14:52
карб от yamaha yz80. свеча кирпичная сухая. Парадокс
