Yamaha Jog - ремонт, эксплуатация, обслуживание, тюнинг
https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=45
Страница 9 из 14
Автор:  las [ 26 авг 2015, 11:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Yamaha Jog - ремонт, эксплуатация, обслуживание, тюнинг
-стоковый -нет...
Автор:  ddk230708 [ 26 авг 2015, 14:01 ]
Длина амортизатора замеряется по осям крепежных болтов?
Автор:  las [ 26 авг 2015, 17:12 ]
-да...
Автор:  adidASS [ 03 сен 2015, 17:43 ]
Заголовок сообщения:  Yamaxa Jog Едет только с закрытым воздуханом
Yamaxa Jog Едет только с закрытым воздуханом. Когда воздухан открыт, даешь газу - глохнет. В чем причина?
Автор:  las [ 04 сен 2015, 03:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Yamaxa Jog Едет только с закрытым воздуханом
-грязный топливный фильтр и вакуумный кран...
-грязный карб...
-подсос во впускном -трещина...
подсос через сальники...
Автор:  svetlana1 [ 27 сен 2015, 13:46 ]
Добрый день. Помогите, пожалуйста, решить небольшую проблемку.
Yamaha jog nextzone на холодную заводиться, но не реагирует на ручку газа. Работает только на холостом ходу. Глохнет самостоятельно, или при одновременном выкручивании ручки газа и нажатии тормоза. Если минут 5-10 поработает, то через пол-часика заводиться нормально. Карбюратор промывали, пусковой обогатитель поменяли, пересмотрели мотор и поменяли фильтра. Что может быть ещё? Подскажите, почему утром завести нельзя, а днём мотается как угорелый.
Автор:  las [ 27 сен 2015, 16:44 ]
-бедная смесь при запуске на холодную... какой цвет нагара на свече?
-чем и как мыли карб?
-иногда обогатитель нужно настроить... (купили китайский -не настроенный). старый обогатитель рабочий?
воздушный фильтр пропитать побольше...
Автор:  svetlana1 [ 28 сен 2015, 10:35 ]
А как настроить обогатитель, если он электрический.
Автор:  las [ 28 сен 2015, 14:18 ]
-там резьба есть... но нужно понимать что крутить и зачем...
-не ответили на вопросы...
Автор:  svetlana1 [ 28 сен 2015, 17:04 ]
Извините, исправлюсь.
Карбюратор мыл брат, чем не знаю. Они с другом разбирали и карбюратор и мотор. Он у меня по машинам, так что думаю знает чем. Но если это важно, я, обязательно, спрошу.
А свечку ещё не смотрели. Я сама, думаю, не справлюсь, а брат после суток отсыпается.
Автор:  ddk230708 [ 29 сен 2015, 05:47 ]
Добрый день! Подскажите, грузики переднего вариатора должны быть в смазке или нет? В одной из статей прочитал, что нужна консистентная смазка, разобрал свой, смазки нет.
Автор:  las [ 29 сен 2015, 15:01 ]
-ни кто не скажет... бывают варики закрытые где смазка есть... бывают открытые -но и там можно смазать тонким слоем(намажешь больше -выбросит центробежкой)... я мажу...
Автор:  miron4ikden [ 29 ноя 2015, 20:54 ]
Всем привет!
Такая проблема...купил yamaha joq sa 36, пока аккумулятор заряжен скутер едет отлично..но со временем аккумулятор теряет заряд, свет становится очень тусклым, повороты не мигают, а просто горят и тут мопед просто перестает ехать, теряет обороты и вследствие глохнет.
Предположительно проблема в том, что скутер не дает заряд на аккум.
Заменил реле напряжения, ситуация не изменилась.
При осмотре скутера увидел 2 белых провода залипших, их фишка фиксатор валялась на двигателе полностью расплавленная..
В инете нашел схему проводки увидел, что эти 2 белых провода идут от генератора в выпрямителю.
Но что делать дальше? что проверять и как?
Может у кого-то была подобная ситуация.
Заранее спасибо за помощь!
Автор:  las [ 30 ноя 2015, 06:22 ]
фото скинь -проводов... куда идут дальше... схему скинь -укажи их на схеме...
Автор:  miron4ikden [ 30 ноя 2015, 11:32 ]
куда провода идут непонятно, так как их целый жгут в обмотке..пока не хотелось бы всё это разрезать и прослеживать с чем они соединяются..
схему могу скинуть, но толку от нее очень мало, так как схемы именно по ямахе джог 36 я не нашел..а в этой просто обнаружил необходимые мне провода, на схеме выделил нужную часть.
IMG_0417.JPG [ 573.64 KiB | Просмотров: 16601 ]
Автор:  miron4ikden [ 30 ноя 2015, 11:41 ]
я так понимаю для начала нужно попрозванивать эту часть проводки?
и еще смущает то, что скутер перестает ехать, когда аккумулятор разрядился..такое чувство, что он не на бензине едет, а от заряда батареи..или на этом скутере так и должно быть?
просто до этого была хонда дио 27, так там таких проблем не было, если аккумулятор разряжен.
Автор:  las [ 30 ноя 2015, 15:46 ]
-все модели разные, и по разному реализована схема электропитания... какая марка двигателя? какой коммутатор?
-внимательно осмотри эту фишку с белыми проводами. устрани замыкание между ними. если фишка расплавлена -обреж провода и соедини в скрутку. возможно конечно что и генератор уже подгорел. проверить на этих проводах питание -переменка 15-16в...
Автор:  ddk230708 [ 08 фев 2016, 13:39 ]
Подскажите какое масло льётся в редуктор Yamaha Super Jog ZR 3YK
Автор:  las [ 08 фев 2016, 14:01 ]
трансмиссионное. для редукторов и коробок.
можно налить ТАД-17 ТАП-16...
Автор:  ddk230708 [ 08 фев 2016, 16:16 ]
А по классификации API GL-4 или GL-5?. Не охота чет минералку лить, от машины немного осталось, а подойдёт или нет не знаю.
Страница 9 из 14 Часовой пояс: UTC + 3 часа
