Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 267 ]
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: ремонт поршневой
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 09:40
Подшипники за 150р. рассыпятся до первой тысячи...
90% что сальники начнут сопатить -менять однозначно...
Как запрессовывал подшипники и колен вал в картер?
В каком состоянии цилиндр? Какой зазор в замках колец?
Даже если все правильно сделал(Хотя уже не правильно) -Смотри карбюратор(чисть, мой, настраивай)...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 11:53
Транспорт: Yamaha jog coolstail sv50
Я горшок т е целиндр менял запресовал не поверишь семником
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 13:00
Почему не поверю... Поверю...
Все не правильно сделал...
Или все переделывай, и делай все как положено, или отдай мастеру...
Он все сделает как надо...
 Заголовок сообщения: Re: как нагреется перестает ехать
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 04:46
zhekanIII писал(а):
двухтактный скутер ямаха, такой случай:
завожу холодный- работает отлично, сел, поехал, проезжаю метров сто, перестает тянуть, глохнет. Мопед нагрелся, обогатитель закрылся -топлива перестало хватать... струдом завожу, проезжаю пару метров опять перестает тянуть и глохнет. если подождать минут десять то можно еще метров сто проехать)Обогатитель остыл -открылся, топлива больше...
совсем ума не приложу что может быть, подскажите
Смотри карб...
Чисть, мой, продувай все каналы и жиклеры...
Постирай и пропитай воздушный фильтр...
 Заголовок сообщения: поршневая
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 20:13
Транспорт: yamaha jog
поставил на джог китайскую порш.65.аон не едит больше 25.что делать
 Заголовок сообщения: Re: поршневая
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 04:39
Настроить карб и обкатывать...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 09:30
Транспорт: Yamaxa Jog Sa 16
Скутер Yamaxa jog sa 16 Двигатель 5 BM. Когда купил ехал он прекрасно старт дикий был сразу на зад подрывал и разгон отличный скорость 75 Км/ч но при этом свистел редуктор. Суть вопроса в том что я поменяю редуктор и хочу докупить задний вариатор потому что на старом колодки почти рассыпаные (не понимаю как он так ещё едет) и ещё купить вариатор подскажите какое сцепление, какой фирмы, какие пружинки,какой фирмы вариатор какую пружину ставить на сколько оборотов? Хочу что б старт и скорость чуть больше стали Подскажите!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 18:04
Или купить бренд -полини, малосси... Или просто поменять узел сцепления... Пружину большую 1500 или 2000, но с 2000 ремень нужен кевларовый(простой будет жрать)...
В сцепу так же 1500-2000...
Ремень и ролики только подбором... У сына стоят ролики 4.2г. Ремень на 804. Вариатор -Скутер-М.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 00:13
Транспорт: BWK LG 50QT-K
ребята. много ли дает тюнинговый передний вариатор?????
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 07:44
Если скутер в отличном состоянии, то много. Если скутер мертвый -ничего не даст... Не забывай что еще и настроить нужно правильно трансмиссию, а не просто поставить...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 08:50
СПАСИБО
 Заголовок сообщения: Ямаха джог глохнет
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 13:30
Транспорт: хонда дио27
Подскажите чего так! Поменяли поршневую на 80 кубиков и началась такая фигня, стоит два часа, сама работает а начинаю ехать - глохнет (могу проехать один метр а могу 10). Потом опять завожу, проехал метр и опять.......!!! Что это???
 Заголовок сообщения: Re: Ямаха джог глохнет
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 18:34
-поменял поршневую, хорошо... А топлива то подается как на 50сс. Кто карб строить будет?...
-а долго подшипники и само колено выдержат?
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 22:18
Если это так то СУПЕР!Главное что не чё другое!А то уже поменяли вся что только можно!!!
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 12:09
-не все так просто... Если карб с пропускным на 14, не хватит его... Не даст он работать ЦПГ нормально... Задушит... Нужен карб или с Аксиса 90, 100... Или еще лучше 19-21 Делорто... Но смотря кто и как будет настраивать...
 Заголовок сообщения: Вроде едет, а вроде и нет.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 13:59
Транспорт: Yamaha Jog ZR
Всем привет. Недавно купил мопед Yamaha Jog ZR 3YK, в Японии была установлена ЦПГ на 70 куб.см., брал без пробега по России.
Вот какая ситуация, примерно до 20-30 км в час он разгоняется очень быстро, с места уносит! Но после 30 он скидывает обороты и до 55 разгоняется медленно, как только достигает 55 км в час опять подрыв и до 80 очень быстрый разгон, в чем может быть проблема? Почему этот отрезок от 20 до 55 теряется?
P.S. Глушитель установлен родной Jog-овский, может быть этой поршне не хватает резонаторного глушителя?
 Заголовок сообщения: Re: Вроде едет, а вроде и нет.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 14:22
-тяжелые грузики Японец поставил... Ставь полегче 5-5.7г...
-грязный, не настроен карб... Грязный поролон...
Какой цвет нагара на свече? Как заводится на холодную? как на горячую? На холодную попробуй проехать -лучше, хуже набирает 30-55... ?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 11:57
У меня Yamaha Jog sa-12. Передние амортизаторы (перья) внешне похожи на перья Yamaha next zone. Какие амортизаторы я могу себе еще поставить?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 13:26
Транспорт: Yamaha Jog super Z
Привет всем!Подскажите далекому от электрики мопедоводу,почему пропал свет'стоп'повороты'сигнал'и датчик бензина?Мой конь долго простоял около 2х.лет'так-как я приобрел себе пита' пит надоел и тут я вспомнил о yamahe 'завел с кикстартера но ни света ни т.п.Может ли повлиять то что нет акума?Или может ли мопед заводится и прилично ехать по скорости и в подъем с одной или больше сгоревшей обмоткой на генераторе? Ах да'еще холодный старт вяло выражен точнее сказать сомневаюсь в исправности эл.клапона по началу думал из-за того что долго стоял'но теперь вычитав здесь на форуме как проверить электр.клапон холостого грешу на него'будет время проверю.За ранее спс за подсказки.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 15:56
YAMAHA JOG Super Z писал(а):
...пропал свет'стоп'повороты'сигнал'и датчик бензина?Мой конь долго простоял около 2х.лет
-за 2 года могли окислиться контакты на реле регуляторе напряжения, замке, в фишке между двигателем и косой. Смотри, все мой и зачищай...
-нет, не может.
-может и будет ехать со сгоревшей обмоткой напряжения бортовой сети. Обмотка на зажигание отдельная.
-если нет переменки с генератора, как он закроется? он же работает от напряжения(поэтому и не видишь разницы... Смотри генератор или фишку с него...
-а после этого смотри и мой карб...
