На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 15:52
Транспорт: Yamaha JOG SA36J
Здравствуйте. На скутере Yamaha Jog SA36J при включении зажигания мигает check engine - 1 длинный и 5 коротких. После запуска двигателя чек горит постоянно. При езде наблюдались рывки. Не могу в сети найти мануалы вообще, обрыл все что только можно. Как узнать в чем причина?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 13:13
Транспорт: Yamaha bws
привет! подскажите по ситуации, купил так же скутер bws, 4т. Загорелся чек - мигает 4 длинных, 2 коротких, поиск показал, что это ошибка датчика скорости. Но при этом спидометр работает. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 14:31
Транспорт: Yamaha Jog SA39J
Всем добрый день. Намучился. Подскажите, горит,нет, выгорает, центральный электрод свечи на скутере Ямаха Джог sa39j. Новые свечи 10/19 хватает на 1 км. пробега. Где смотреть? Спасибо. Зазоры в клапанах вроде в допуске.
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 14:32
Такая же проблема, тоже хочется решить.
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 15:10
Вроде как ошибка дросселя. Посмотри разъем проводов, что от дросселя,перетираются возле подкрылка.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 23:29
Транспорт: Yamaha jog SA16
Добрый,при заводке мопеда,3 раза дергаеться вперед и глохнет,редуктор или спецпление?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 17:44
Транспорт: Yamaha
Подскажите какой производитель аккумулятора больше подойдет для Yamaha Volat или Varta и какой емкости лучше брать? А то выбор аккумуляторов на скутер большой, а что выбрать не знаю. Раньше стоял какой-то никнейм.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 19:56
Транспорт: yamaha jog sa 16
Зачем нужен болт в глушителе на sa16?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 19:57
Без разницы, чем больше емкость, тем больше прослужит, а какой подойдет, смотри по размерам
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 01:07
Какой вес грузов на yamaha sa16 (5bm) сток?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 03:16
Транспорт: Honda dio 35zx
6.5 гр ролики в стоке
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 12:18
Транспорт: yamaha (модель не знаю)
помогите определить что за скутер, и к нему найти запчасти, нужен воздушнний фильтр и резинка с фото
photo_2022-08-10_12-12-09.jpg [ 189.07 KiB | Просмотров: 40366 ]
photo_2022-08-10_12-12-09 (3).jpg [ 88.46 KiB | Просмотров: 40366 ]
photo_2022-08-10_12-12-09 (2).jpg [ 164.1 KiB | Просмотров: 40366 ]
photo_2022-08-10_12-16-49.jpg [ 155.22 KiB | Просмотров: 40366 ]
photo_2022-08-10_12-16-45.jpg [ 157.08 KiB | Просмотров: 40366 ]
photo_2022-08-10_12-16-42.jpg [ 118.06 KiB | Просмотров: 40366 ]
photo_2022-08-10_12-16-38.jpg [ 122.17 KiB | Просмотров: 40366 ]
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 16:14
Транспорт: Yamaha jog 39 ZR
Доброго времени суток. Какой длинны задний амортизатор Джог 39 ZR.И какого производителя лучше брать. Магазины предлагают от235 мм до 270мм.Странный разброс
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 21:12
Ехал джог средне, чтоб улучшить его старт решил поставить желтую пружину торкдрайвера. поставил ее и синие пружинки сцепления, мопед вообще не трогается с места, ремень просто крутится и выходит максимум на середину вариатора, думал что перекрут и поставил груза потяжелее(7,5г, раньше было 4,75), ничего не изменилось, еще его стало лить когда даю газ в пол, но при этом вообще не едет, а если едет то максимум минуту, а потом снова просто не трогается с места даже без водителя. поставил стоковую пружину торкдрайвера, но синие пружинки оставил и поставил старый вариатор (стоял DLH), поперепробывал все груза которые были и их смешивал, а их было много довольно. результат везде одинаковый, не знаю что с этим делать, весь день с ним провозился и не пойму, вот видео в котором есть как он работает, он даже громче стал из за чего то ехать, прошу вас помочь! вроде как мопед сток, но может быть поршневая атена т.к литье очень похоже и голова цилиндра полини( про голову 100 процентов ), глушитель сток.
https://youtube.com/shorts/GKTT2KHFdIw?feature=share (ccылку просто скопировать и вставить в строку)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023, 19:45
Транспорт: Yamaha jog z2
Всем привет, такая ситуация Yamaha jog z 2, шум в районе редуктора или вариатора,до 30 км /ч ничего после появляется, все возможные подшипники поменяны, может кто-то сталкивался подскажите решение данной проблемы мотор 5BM.Всем спасибо за внимание!
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023, 19:53
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 11:18
Транспорт: honda dio
Всем привет,взял jog с контейнера(мотор 5su,тот же 5bm,карб 16 два троса),такая проблемка.
Почистил карбюратор,пропитал фильтр(до этого заводился и ехал,все было хорошо),все поставил в обратном порядке, вот что из этого вышло : работает,едет,но на холостых начинают падать обороты,т.е при сбросе газа держит холостой и спустя примерно минуту начинают падать,все меньше и меньше и до тех пор пока не заглохнет.После того как заглох, заводится только если приоткрыть газ.В чем может быть причина?Не знаю куда копать, возможно автоматическая регулировка смеси(система внутри фильтра,с фильтра шланг идет на карб),но под сомнением.Карбюратор не крутил вообще,только чистил, тк до чистки все было нормально.Может ли быть такой простой расклад как добавить холостой или порегулировать смесь?Заранее спасибо)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2024, 12:46
всем привет,такая проблема
супер джог зр, стал очень плохо ехать с низов(не раскручивается).Опишу подробнее: когда начинаешь трогаться, тронулся мопед 1-1,5 секунды тупит а потом только раскручивается и улетает в космос. Проблема появилась недавно,этого провала не было,после очередной покатушки поставил мопед,пришел через несколько дней, поехал-такая ситуация
Сразу скажу,поменял сцепление и колокол на б/п,почти идеал,стояли груза 3 по 8 гр,как появился провал думал дело в них,вернул стоковые 6 по 6 гр, безрезультатно.Грешу на ремень,т.к он китайский и чуть утоплен в шкивах,но суть в том что я ездил на этом же ремне и проблемы не было,в один раз появилась (ремень замерял до провала и после, как был 16мм так и остался),еще мои догадки что пружина торкдрайвера устала,но тут можно проверить лишь методом замены,мало вероятно,но возможно что дорожки шкивов не в порядке,но в этом я не уверен,нужно смотреть.Мопед полностью сток,по России прошел 150км. Карбюратор почищен, настроен,фильтр топливный стоит, сальники целы
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 14 июн 2024, 10:47
Транспорт: Yamaha BWS 125
Всем привет. Такая проблема: Yamaha BWS 125 2008г, горит чек энжин постоянно (при включении зажигания должен загораться а потом гаснуть), скутер при этом работает стабильно. Менял насос, клейму скидывал. как посмотреть какая ошибка ? Что делать ?
