| Передний спорт вариатор Yamaha jog https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=2016 |
| Автор: | Vlad 666 [ 28 фев 2014, 19:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Передний спорт вариатор Yamaha jog |
Помогите если не сложно. Купил спортивный вариатор в полной комплектации . Когда поставил, то храповик не полностью зашел из за того, что втулка вариатора длинее на 1 мм от родной. Я обнаружил маленькую шайбу между шестерней стартера и этой тарелочкой, которая отталкивает тарелку. Я ее снял и и все стало на свои места. Ничего плохого не будет если без шайбы будет? |
| Автор: | las [ 01 мар 2014, 05:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Передний спорт вариатор Yamaha jog |
Vlad 666 писал(а): Помогите если не сложно. Купил спортивный вариатор в полной комплектации . Когда поставил, то храповик не полностью зашел из за того, что втулка вариатора длинее на 1 мм от родной. Я обнаружил маленькую шайбу между шестерней стартера и этой тарелочкой, которая отталкивает тарелку. Я ее снял и и все стало на свои места. Ничего плохого не будет если без шайбы будет? Ничего плохого не произойдет. Это регулировочная шайба. Когда ремень изнашивается -ее ставят на зад , за вариатор... Можно поставить и родную втулку, которая короче, и шайбу после втулки(втулка,шайба, щека), А потом когда ремень износится, переставить ее сзади вара. Шайбу уберешь, потом потеряешь. Больше не найдешь такой... |
| Автор: | Vlad 666 [ 01 мар 2014, 12:39 ] |
las писал(а): Vlad 666 писал(а): Помогите если не сложно. Купил спортивный вариатор в полной комплектации . Когда поставил, то храповик не полностью зашел из за того, что втулка вариатора длинее на 1 мм от родной. Я обнаружил маленькую шайбу между шестерней стартера и этой тарелочкой, которая отталкивает тарелку. Я ее снял и и все стало на свои места. Ничего плохого не будет если без шайбы будет? Ничего плохого не произойдет. Это регулировочная шайба. Когда ремень изнашивается -ее ставят на зад , за вариатор... Можно поставить и родную втулку, которая короче, и шайбу после втулки(втулка,шайба, щека), А потом когда ремень износится, переставить ее сзади вара. Шайбу уберешь, потом потеряешь. Больше не найдешь такой... Спасибо за столь ясный ответ. я купил новый ремень. как я понял то шайба ставится возле нее подвижной щеки. й меня там в щеке есть выямка под втулку. если я поставлю там шайбу она не будет царапать ремень???? |
| Автор: | las [ 01 мар 2014, 12:53 ] |
Vlad 666 писал(а): las писал(а): Vlad 666 писал(а): Помогите если не сложно. Купил спортивный вариатор в полной комплектации . Когда поставил, то храповик не полностью зашел из за того, что втулка вариатора длинее на 1 мм от родной. Я обнаружил маленькую шайбу между шестерней стартера и этой тарелочкой, которая отталкивает тарелку. Я ее снял и и все стало на свои места. Ничего плохого не будет если без шайбы будет? Ничего плохого не произойдет. Это регулировочная шайба. Когда ремень изнашивается -ее ставят на зад , за вариатор... Можно поставить и родную втулку, которая короче, и шайбу после втулки(втулка,шайба, щека), А потом когда ремень износится, переставить ее сзади вара. Шайбу уберешь, потом потеряешь. Больше не найдешь такой... Спасибо за столь ясный ответ. я купил новый ремень. как я понял то шайба ставится возле нее подвижной щеки. й меня там в щеке есть выямка под втулку. если я поставлю там шайбу она не будет царапать ремень???? Нет, не будет. При правильной настройке трансмиссии ремень не доходит до втулки 1-2мм. Диаметр шайбы соответствует диаметру втулки... |
| Автор: | Vlad 666 [ 01 мар 2014, 13:35 ] |
Спасибо большое. И еще вопросик, у меня старые пружинки сцепления по жестче будут, чем новые, но старые ролики были легче от тюнинговых. Не будет ли лучше, если поставить старые жесткие пружинки на тюнинговый вариатор? Спасибо вам ребятки за помощь! |
| Автор: | las [ 01 мар 2014, 16:11 ] |
Vlad 666 писал(а): Спасибо большое. И еще вопросик, у меня старые пружинки сцепления по жестче будут, чем новые, но старые ролики были легче от тюнинговых. Не будет ли лучше, если поставить старые жесткие пружинки на тюнинговый вариатор? Спасибо вам ребятки за помощь! Вес роликов, жесткость пружин подбирают при настройке трансмиссии. Все зависит от поставленной задачи -получить мощный старт или получить максимальную скорость... |
| Автор: | Vlad 666 [ 01 мар 2014, 19:22 ] |
las писал(а): Vlad 666 писал(а): Спасибо большое. И еще вопросик, у меня старые пружинки сцепления по жестче будут, чем новые, но старые ролики были легче от тюнинговых. Не будет ли лучше, если поставить старые жесткие пружинки на тюнинговый вариатор? Спасибо вам ребятки за помощь! Вес роликов, жесткость пружин подбирают при настройке трансмиссии. Все зависит от поставленной задачи -получить мощный старт или получить максимальную скорость... То-есть, если будут жесткие пружинки он будет стартовать хорошо а максималка упадет? не понятно ... |
| Автор: | las [ 01 мар 2014, 20:44 ] |
Vlad 666 писал(а): las писал(а): Vlad 666 писал(а): Спасибо большое. И еще вопросик, у меня старые пружинки сцепления по жестче будут, чем новые, но старые ролики были легче от тюнинговых. Не будет ли лучше, если поставить старые жесткие пружинки на тюнинговый вариатор? Спасибо вам ребятки за помощь! Вес роликов, жесткость пружин подбирают при настройке трансмиссии. Все зависит от поставленной задачи -получить мощный старт или получить максимальную скорость... То-есть, если будут жесткие пружинки он будет стартовать хорошо а максималка упадет? не понятно ... Нет не упадет... При жестких пружинах старт будет при больших оборотах, резкий с рывком. Это не удобно при езде в пробках... Слишком тяжелые ролики еще больше добавят этот рывок при старте... Нужно настроить трансмиссию так, чтобы и старт был максимально мощным, и максималка при этом не пострадала... При тюнинге, порой приходится по пять раз в день вариатор откручивать -ролики подбирать. Там уже точность на десятые грамма... |
| Автор: | Vlad 666 [ 01 мар 2014, 22:41 ] |
Вот этого я и ждал. У меня здесь пробок нету и я люблю резкий старт. Я за городом обитаю пока. Поставил все что было в комплекте все супер скорость улет. Старт мощный, но не резкий. Наверное поставлю жесткие пружинки. А колодкам сцепления не будет ничего из-за резкого старта? |
| Автор: | las [ 02 мар 2014, 04:48 ] |
Vlad 666 писал(а): Вот этого я и ждал. У меня здесь пробок нету и я люблю резкий старт. Я за городом обитаю пока. Поставил все что было в комплекте все супер скорость улет. Старт мощный, но не резкий. Наверное поставлю жесткие пружинки. А колодкам сцепления не будет ничего из-за резкого старта? Будет... С жесткими пружинками Стоковые колодки развалятся быстрее... |
| Автор: | Vlad 666 [ 02 мар 2014, 13:52 ] |
их походу и так менять нужно. они где-то 1.5 мм |
