| Задний вариатор Yamaha Jog https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=2024 |
| Автор: | Vlad 666 [ 05 мар 2014, 01:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Задний вариатор Yamaha Jog |
У меня ремень сзади не выходит на 5мм .. так должно быть или ремень короткий или что???????? у знакомого смотрел у него ремень ровно с щеками а у меня голые. |
| Автор: | las [ 05 мар 2014, 04:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Задний вариатор Yamaha Jog |
Vlad 666 писал(а): У меня ремень сзади не выходит на 5мм .. так должно быть или ремень короткий или что???????? у знакомого смотрел у него ремень ровно с щеками а у меня голые. Или ремень короткий, или трансмиссия не настроена... Сними переднюю щеку вариатора. Спереди ремень на втулку. Задний проверни несколько раз придерживая ремень на втулке чтобы не соскочил. Смотри сзади -выходит на максимум? Нет -подбирай длиннее. На передней втулке ремень должен выступать за втулку не больше 1 мм. Если больше -добавь настроечные шайбы... В собранном состоянии спереди ремень не должен доходить до втулки на 2-3 мм не больше. Сзади 1-2 мм... |
| Автор: | Yury [ 26 июн 2016, 16:15 ] |
Добрый день. Прочитал Ваш диалог, по поводу ремня вариатора и втулки. Помогите пожалуйста мне: у меня Ямаха бейсик джог, старый ремень износился, а новый 16,6 ширина выступает за втулку 2-3 мм. Если подкинуть шайбы, то лопасти крыльчатки - трут об корпус крышки, и шайба кикстартера мало заходит на зубцы коленвала. Что можно сделать заранее спасибо. |
| Автор: | las [ 26 июн 2016, 16:41 ] |
Давай все по порядку: Стоковый ремень 17х792 и шайба 0.5мм. После износа шайбу ставим за вариатор и катаемся дальше. А у тебя ремень уже 16.6мм -зачем еще ставить шайбы? А что выступает за втулку 2мм -это норма. если не будет выступать, начнет буксовать. При закрученной гайке на вариаторе, ремень не должен ложиться на втулку. 1.5-2мм над втулкой. Вложение: ogranichitel-v-variatore-skutera.jpg [ 70.17 KiB | Просмотров: 5853 ] |
