| Yamaha BWS 100 - ремонт и эксплуатация https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=2263 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Chivelam [ 06 май 2014, 13:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Yamaha BWS 100 - ремонт и эксплуатация |
На днях приобрел BWS б-ушный, толком не успел не разглядеть его, ни прокатиться.. Хочу вот перед вводом в эксплуатацию на всякий случай масла сменить, а в мануале, почему-то, не описан процесс замены моторного. Трансмиссионное описано, а моторное нет.... У меня давно когда-то был карпатый, там была заливная пробка, контрольная (типа ватерлинии на борту - как в ней масло показалось, значит уровень ОК), ну и сливная соответственно. Где в бивисе все это находится? Какой инструмент понадобится, что-то надо разбирать, снимать пластик и т.п? Как уровень определять? Подскажите пожалуйста чайнику) А то его на дачу переть уже послезавтра, хотел еще до дачи все заменить и времени мало, да и стремно как-то методом тыка туда лезть)) Спасибо) |
| Автор: | las [ 06 май 2014, 13:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена масла в двигателе BWS 100 |
Chivelam писал(а): На днях приобрел BWS б-ушный, толком не успел не разглядеть его, ни прокатиться.. Хочу вот перед вводом в эксплуатацию на всякий случай масла сменить, а в мануале, почему-то, не описан процесс замены моторного. Трансмиссионное описано, а моторное нет.... У меня давно когда-то был карпатый, там была заливная пробка, контрольная (типа ватерлинии на борту - как в ней масло показалось, значит уровень ОК), ну и сливная соответственно. Где в бивисе все это находится? Какой инструмент понадобится, что-то надо разбирать, снимать пластик и т.п? Как уровень определять? Подскажите пожалуйста чайнику) А то его на дачу переть уже послезавтра, хотел еще до дачи все заменить и времени мало, да и стремно как-то методом тыка туда лезть)) Спасибо) -Двигатель 2т? Нет там масла... Подшипники коленвала и шатуна смазываются топливо маслянной смесью. Масло 2Т лить отдельно в маслобак. Можно дополнительно подмешивать в бензин в пропорции 1\50. Для безопасности в жаркое время года... |
| Автор: | Chivelam [ 06 май 2014, 16:20 ] |
Цитата: -Двигатель 2т? Нет там масла... Подшипники коленвала и шатуна смазываются топливо маслянной смесью. Масло 2Т лить отдельно в маслобак. Можно дополнительно подмешивать в бензин в пропорции 1\50. Для безопасности в жаркое время года... Спасибо! Честно говоря для меня это стало откровением)) Думал что там только поршневая смазывается маслом с бензином, а колено в своем картере купается) |
| Автор: | BRP [ 24 июн 2014, 15:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Ямаха BWS100 |
Подскажите! питание на электромагнитный клапан карбюратора должно подаваться только при включенном зажигании? |
| Автор: | Anton727 [ 20 июл 2014, 11:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Yamaha BWS 100 |
я новичок,скутер б/у при нажатии тормоза горит лампочка масла,какое масло долить или залить новое ?????автомобильное масло подходит???? |
| Автор: | Wital [ 21 авг 2014, 14:39 ] |
| Заголовок сообщения: | замена ЦПГ |
заменил ЦПГ и скутер еле тянет, в подъём вообще не идёт. В чём может быть причина. |
| Автор: | las [ 21 авг 2014, 17:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: замена ЦПГ |
Wital писал(а): заменил ЦПГ и скутер еле тянет, в подъём вообще не идёт. В чём может быть причина. -причина была не в ЦПГ...-причина в качестве ЦПГ... -причина в не правильной установке ЦПГ... -опиши первоначальную причину земены ЦПГ... Замерь компрессию... проверь глушак на забитость... промой и отрегулируй карб... Обслужи воздушный фильтр... |
| Автор: | Wital [ 22 авг 2014, 10:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Yamaha BWS 100 - ремонт и эксплуатация |
ЦПГ заменил в связи с долгой эксплуатацией скутера с 2001 года. Я думаю, может после обкатки потянет. |
| Автор: | las [ 23 авг 2014, 04:07 ] |
Wital писал(а): ЦПГ заменил в связи с долгой эксплуатацией скутера с 2001 года. Я думаю, может после обкатки потянет. -посмотри трансмиссию... состояние роликов и ремня... все промой и смажь необходимое...
| Автор: | Chivelam [ 04 сен 2014, 11:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ямаха BWS100 |
BRP писал(а): Подскажите! питание на электромагнитный клапан карбюратора должно подаваться только при включенном зажигании? вроде да |
| Автор: | las [ 04 сен 2014, 15:30 ] |
Chivelam писал(а): BRP писал(а): Подскажите! питание на электромагнитный клапан карбюратора должно подаваться только при включенном зажигании? вроде да |
| Автор: | Chivelam [ 04 сен 2014, 15:52 ] |
las писал(а): если речь о клапане обогатителя -он работает по принципу нагрева и питание на него приходит переменка -только при заведенном скутере... Да, да. О нем.)) и да, затупил) с магнеты прилетает на него, когда она крутится) |
| Автор: | tehas.36 [ 26 апр 2015, 19:38 ] |
Всем здравствуйте.Такой вопрос лампочки поворотников горят не моргая и нет звукового сигнала,вернее трещит при нажатии ? Акамулятор отсутствует в этом дело или нет ? Заранее спасибо. |
| Автор: | las [ 27 апр 2015, 06:13 ] |
-именно в этом... поставь акб и все будет работать... |
| Автор: | tehas.36 [ 27 апр 2015, 17:40 ] |
las писал(а): -именно в этом... поставь акб и все будет работать... Примерно так и думал , но всё равно спасибо за ответ !
| Автор: | tehas.36 [ 30 апр 2015, 19:35 ] |
Ещё несколько вопросов ... сколько примерно пройдёт мопед без ремонта 2т движка ? на моём 21000 тс. скоро ли предстоит ремонт ... И здесь уже звучал вопрос ,, при нажатии на тормоз горит лампочка масла ,,в чём дело? |
| Автор: | tehas.36 [ 17 авг 2015, 18:33 ] |
Спасибо за ответ ))))? |
| Автор: | las [ 18 авг 2015, 03:44 ] |
tehas.36 писал(а): Спасибо за ответ ))))? tehas.36 писал(а): Ещё несколько вопросов ... сколько примерно пройдёт мопед без ремонта 2т движка ? на моём 21000 тс. скоро ли предстоит ремонт ... И здесь уже звучал вопрос ,, при нажатии на тормоз горит лампочка масла ,,в чём дело? -на эти вопросы нет ответов...
| Автор: | MotorFan [ 16 мар 2017, 18:27 ] |
las писал(а): Можно дополнительно подмешивать в бензин в пропорции 1\50. Для безопасности в жаркое время года... Если так сделать не отключив масляный насос то дымить будет адски, т.к. мы увеличим подачу масла вдвое! Свечу будет забрасывать несгоревшим маслом, быстрее будет образовываться нагар, забиваться глушитель. Это всё чревато перебоями в работе двигателя или его отказом. |
| Автор: | las [ 16 мар 2017, 19:01 ] |
-если этого не делать в жаркую погоду придлинных пробегах MotorFan писал(а): Это всё чревато перебоями в работе двигателя или его отказом. -масло паленка. поэтому и дымит. хорошее масло горит без дыма. |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
