| Глохнет скутер на больших оборотах https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=2961 |
| Автор: | iliya16 [ 26 апр 2015, 16:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Глохнет скутер на больших оборотах |
У меня скутер Кануни с двиглом от Ямахи . Когда едешь на нём едешь пару минут, потом скутер резко скидывает скорость и когда даёшь газ, то начинает глохнуть и гудеть. Отпускаешь газ - на холостых работает, снова едешь, через пару минут тоже самое. Помогите, в чём дело а?
| Автор: | las [ 27 апр 2015, 06:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Глохнет скутер на больших оборотах |
-наличие масла в баке есть? -может отказать маслонасос. или завоздушен... -бедная смесь. грязный карб. трещина во впускном... -какой цвет нагара на свече? |
| Автор: | iliya16 [ 29 апр 2015, 13:58 ] |
свеча на резьбе мокрая а на рабочей части черноватый нагар. всё случилось после того как дал покататся другу а он взял и залил бензин смешаный с двухтактным маслом, я его после этого слил прочмыхал и залил 92 чистый потом вроде завёлся и поехали через минут 20 езды такая фигня приключилась. Масло почти полный бак. А где мослонасос находится и как его починить не подскжите если в этом проблема но вроде до этого масло уходило нормально, насчёт карба после бенза с маслом я воздухан открутил там бенз был я фильтр почистил маслом пропитал и поставил. перед все этой херомантией я перед тем как дать другу карб почистил но он уменя на месте ехал я подачу отрегал через минут 20 заглох и не заводился я свечу поменял подачу вернул вроде поехал ну а что потм я уже рассказал. ели в карбе дело может жиклёры поменять и соответственно почистить средство для чистки корба? |
