СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 22:54
Транспорт: Jamaha jog sa16j
Доброго Времени Суток.Ребята Подскажите Пожалуйста как Правильно снять передние перья на Jamaha Jog sa 16J или CV50ZR,мотор А125Е,вилка гидравлический перевернутый телескоп с дисковым тормозом.А Именно:Выкрутив верхний болт хомута в траверсе и немного его разжав вытянуть вниз Перо не удается.Что Дальше? Разжимать больше боюсь,могу отламать ухо.Заранее Спасибо.С Ув Белый Макс.
 Заголовок сообщения: Re: Замена Передних Перьев
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 02:45
-перо в траверсе поворачивается? вд-40 капни...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 10:24
Перо поворачивается.Но на верхнем конце потай (Проточка),а на хомуте вверху бортик по окружности (который заходит при зажиме болта хомута в потай и фиксирует перо).Поэтому вДхой не решить.Там явно что то держит. Дербанить весь пластик не хочу т.к сложно разбирать. ЯМаха есть ЯМана.Хрен куда долезеш. Вот Фото http://scooterhouse.com.ua/amortizatory-perednie-/7215-perya-vilki-yamaha-jog-50-disk-tormoz-gidravlicheskie-shtok-25mm-.html
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 14:43
-ни чего там не может держать... выкрути оба болта...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 23:39
Там по одному болту с каждой стороны.Может на какой то ямахе и два,но тут по одному.Там в верхнем торце штока за хомутом в верху отверстие под шестигранник.Больше нет ни чего.Я думаю нужно все таки разбирать пластик.И ВъЕ..ать хорошенько кувалдочкой не большой.И оно по идее выскочит.Кроме этого Вандального метода больше пока мыслей нет.Хотелось по Японски С умом.Придется по Украински с Кувалдой.Весь инет перерыл в поисках схемы разбора нет ни хрена.Дякую Инженеру за клопоты. Може в кого щє мисля прострелить чекаю пропозицій.
