 Заголовок сообщения: Нет компрессии на скутере Yamaha Vino
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 23:46
Транспорт: yamaha vino
Всем привет ! Что может быть ? Скутер простоял 2 года на даче. приехал начал заводить, а он вообще не заводится и даже не схватывает.
искра есть, бенз подаётся...свеча мокрая. компрессию начал мерять сначало показало 8 - удивился. а на второй замер и последующие просто 0 и всё. снял двигло притащил домой. разобрал всё в порядке. поршень правда в цилиндре люфтит на кольцах зазор ^ на верхнем 0.2мм на нижнем 0.3мм ! хон есть на цилиднре. задиров нет. что может быть кто подскажет ?
и что лучше делать покупать поршень и цилиндр китайский или тайвань или поршень покупать и точить цилиндр ?
 Заголовок сообщения: Re: Нет компрессии yamaha vino !
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 03:45
-такого быть не может... не правильно мерял... есть там компрессия...
-зазоры допустимые еще... но лучше кольца заменить... купить самые дорогие что найдешь...
-купить новые прокладки.... проверить лепестковый и впускной патрубок... промыть карб... обслужить воздухан...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 10:24
сча поеду на обемен возьму новый поршень с расточенным цилиндром и кольцами ! благо цены демократичные !
пишут через сальники на 2 тактном моторе моэет сосать ? через какие сальники ? коленвала ? или через половинки картера ?
я компрессию мерял без карба. просто двигло снял подключил к аккуму и мерял !
кстати зазор поршень-цилиндр 0.15
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 12:01
-ну и зря... сам же писал -
-и там... и там может сосать... но компрессия то будет...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 15:57
хз чё за фигня ! поставил новый цилиндр - поршень и кольца. замеряю компресуху опять по 0 показывает ( что за байда куда смотреть ?
короче хз показвает 5 атмосфер на холодную!
мож заведется, поработает и притрется там и повысится ?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 03:19
-или компрессометр неисправен... или пропускает при замере...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 23:32
да, спасибо. сломан компрессометр странно новый ведь )
