СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 10:24
Транспорт: Yamaha SA-16j
Доброго времени суток уважаемые участники форума. Помогите разобраться с электрикой Yamaha SA-16j. Все началось с того, что перестали отображаться показания панели приборов дальше заглох на повороте. Завел доехал домой. Перед самим домом обратно заглох. Как потом выяснилось разрядился аккумулятор. Зарядил, поставил назад, поездил 2 дня, ситуация повторилась. Попытка завести скутер без аккумулятора ничего не дала, а он должен заводиться и ездить без него. Дальше я стал смотреть клемы, провода нигде ли ничего не отвалилось итд. Взял прибор померял напряжение на клемах аккумулятора 12,6 в состоянии покоя и когда завел напряжение начало падать. Купил б/у оригинальный реле регулятор заряда, скутер стал заводиться без аккумулятора, но оно выдает на аккумулятор 7-8 вольт, при нажатии на тормоз до 9В. Должно 13-13,6В. Аккумулятор все равно разряжается. Обратно реле регулятор виноват или еще может что там?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 16:20
Пункты репутации: 123
Или меряешь дешевым китайским мультиметром и показания не верны. или коротыш по переменке: габариты, фара, обогатитель.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 23:06
Мультиметр китайский, но не из дешевых. Думаю он здесь нипричем. Фара светит нормально. Панель приборов начинает светится немного ярче при нажатии тормоза. Обогатитель незнаю... Как определить этот коротыш?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 04:11
Выдернуть фишку питания.
Возможно у тебя просто умирает АКБ.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 22:07
Обогатитель проверил. Он не коротит. Дальше поотсоединял все фишки кроме 4-х контакктной, что с генератора выходит завел, померял напряжение на клемах, что к АКБ приходят показывает 7В (это без АКБ). Наверное таки втюхали мне реле подгулявшее. Не выдает оно того что нужно. Если купить китайский аналог реле для ямахи и подключить? Или не стоит рисковать, а искать еще б/у такое же? Так как боюсь не наделает ли беды китайское барахло. Продавец еще толком не может сказать подходит оно ко всем ямахам или только к каким-то определенным моделям. :-(
