СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 22:45
Транспорт: yamaha
Здравствуйте уважаемые форумчане. Столкнулся с проблемой, у друга скутер yamaha, а модель определить не можем, потому что все написано на японском. Потерял он ключи зажигания от этого скутера, разобрал замок, отсоединил все провода (их 4, красный (+ от аккумулятора), красно-черный, черно-белый и оранжевый), после различных манипуляций проводами удалось заставить крутить стартер (были замкнуты красный и оранжевый провода), но искры как не было так и нет, остальные провода пробовали между собой замыкать, пробовали в общую кучу их соединять, в общем различные вариации не помогают, заметил только что если сомкнуть красный и оранжевый и в другой руке держать сомкнутые красно-черный и черно-белый, то бьет слегка током. Фото скутера и проводов прилагаю.
IMAG1706.jpg [ 100.91 KiB | Просмотров: 15589 ]
IMAG17112.jpg [ 86.12 KiB | Просмотров: 15589 ]
IMAG17109.jpg [ 69.29 KiB | Просмотров: 15588 ]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 04:29
Пункты репутации: 123
Замкнуть только красный и оранжевый. Черные замыкать когда нужно заглушить.
Заменить свечу на заведомо исправную. Попробовать без свечного колпачка (вдруг пробивает). Проверить приходит ли напряжение на бабину (20-120в. при дрыганьи лапкой).
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 09:16
Транспорт: yamaha
Замыкали отдельно красный и оранжевый, а остальные не трогали-эффекта 0. Пробовали 3 свечи заведомо исправные, ситуация не изменилась, без колпачка тоже пробовали. А вот на бабине при вращении стартером на входе вообще ничего н обнаружил (порог ставил на мультиметре 20В постоянного тока), лапкой не дергали, попробуем. А разве на бабину должно приходить 20-120В?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 12:23
Транспорт: yamaha
После долгих поисков в сети пришел к выводу что этот скутер Yamaha mint - наиболее похож на него. Теперь не могу найти схему электропроводки подробную чтобы было на ней все видно. Может есть у кого?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 15:30
Там переменка.
А как ты можешь обеспечить стабильное вращение коленвала равное холостому ходу.
Такой схемы не существует.
kommutator_jamakha_jog.jpg [ 42.44 KiB | Просмотров: 15561 ]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 16:22
Транспорт: yamaha
Нашел наиболее подходящую схему скутера, все совпадает с ней. Дальнейшие мои действия - ставлю мультиметр на 200 вольт переменки и буду мерить на бабине на входе напряжение при вращении стартера или при дергании кика, если не помогает, то понимаю нужно смотреть в сторону прерывателя? Прерыватель там электронный или как механическое реле сделан, щелкать должен? Как проверить коммутатор, на него подходит напряжение с аккумулятора (красный) и масса (черный), еще к нему идет желто-красный и белый провода, на каком и примерно какое напряжение должно быть?
1376416_1.jpg [ 65.25 KiB | Просмотров: 15560 ]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 20:10
Транспорт: yamaha
Попробовал сейчас замерить напряжение на катушке - нет там напряжения. Получается что на с прерывателя на катушку не идет напряжение по оранжевому проводу. Куда дальше копать? Что менять? В прерывателе проблема или в коммутаторе или в датчике?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 04:15
о каком прерывателе говоришь? нет там прерывателя. Свеча 12, бабина 11, коммутатор 10, генератор 1.
Если ты про 2, то это РР (реле регулятор напряжения, он на искру не влияет.
Теперь мерять напряжения с выхода генератора 1 на коммут. Провода W\R и B\R.
Если верить схеме -провода на замке B\W и B\R должны быть замкнуты. не пойму что за кнопка 9. глушилка?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 04:56
Транспорт: yamaha
Вот и я сам смотрел на схему и не мог понять зачем там этот якобы прерыватель нужен, действительно, это не прерыватель, а коммутатор, был дезинформирован описанием схемы на просторах интернета, если не ошибаюсь от Yamaha Jog, в общем не в этом дело. На коммутаторе (на схеме он 10) на черно-белый провод при повороте кика приходит около 36В, на бело-красном точно не помню, но есть какие-то небольшие значения, а вот на выходе на катушку на оранжевом проводе ничего нет.
По схеме получается что 9 - глушилка, но такой кнопки на скутере я не нашел и хозяин глушил его всегда поворотом ключа в положение off. Даже если посмотреть на фото вначале темы, то на панели всего 4 кнопки, слева красная это сигнал, сверху над ней поворотники, справа внизу-стартер, сверху-свет.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 14:00
Отсоедини оранжевый от бабины и еще раз замерь на нем напряжение. Возможно бабина мертвая.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 22:59
Транспорт: yamaha
Пробовал и отсоединенный от бабины и присоединенный к ней, напряжения на нем ни в каком положении нет. Какие еще могут быть варианты проверки? На бело-красном, который идет к коммутатору примерно какое напряжение должно быть? Сопротивление между контактами катушки зажигания примерно какое должно быть, я намерил 1 Ом?! Сопротивление между каждым из контактов катушки и высоковольтным проводом не помню сколько но много кОм. Схему бы такого коммутатора найти, можно было бы самому спаять, просто покупать не хочется не убедившись что проблема именно в нем, и, я так понимаю, запчасти на данный аппарат уже тяжеловато найти, а если и найдешь, то стоить они будут не дешево.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 05:18
Если это сигнал с датчика импульсов -0.2-2в.
А чем схема выше не подходит? Сходи на ДЖОГ форум, там поищи схемы.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 12:50
Транспорт: yamaha
Значит датчик рабочий, потому что примерно столько и показывает мультиметр.
Получается коммутатор накрылся, схема сверху не устраивает, потому что разное количество контактов (у моего коммутатора 4, а на схеме 5).
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 04:12
Не используй глушилку в схеме. Ч\Б с диода.
