Yamaha Super Jog ZR - ремонт, обслуживание, тюнинг
https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=3633
Автор:  YGROZZA [ 20 июл 2016, 14:46 ]
Заголовок сообщения:  Yamaha Super Jog ZR - ремонт, обслуживание, тюнинг
Привет. Есть скутер Yamaha super jog zr. Ездил на нем два сезона, накатал где то 20.000км, кроме заливания в него бензина и масла не чего с ним не делал. В конце второго сезона, скутер перестал ехать 60км, стал набирать где то 50-55км, стал глохнуть на холостых, приходилась подгазовывать, стал слабо разгонятся с места. После этого два года стоял в гараже. Щяс надо сделать его и продать - скажите с чего начать ремонт, на что обратить внимание исходя из проблем?
sjzr.jpg [ 211.82 KiB | Просмотров: 80852 ]
Автор:  NikitaS [ 20 июл 2016, 18:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремонт скутера после двух сезонов простоя (Super Jog zr)
Продать как есть.
Начать с полной ревизии и обслуживания.
Замер компрессии скажет о многом.
Автор:  Saymon [ 30 окт 2023, 14:44 ]
Заголовок сообщения:  Yamaha Super Jog ZR падают обороты и глохнет
Всем привет,взял jog с контейнера(мотор 5su,тот же 5bm,карб 16 два троса),такая проблемка.
Почистил карбюратор,пропитал фильтр(до этого заводился и ехал,все было хорошо),все поставил в обратном порядке, вот что из этого вышло : работает,едет,но на холостых начинают падать обороты,т.е при сбросе газа держит холостой и спустя примерно минуту начинают падать,все меньше и меньше и до тех пор пока не заглохнет.После того как заглох, заводится только если приоткрыть газ.В чем может быть причина?Не знаю куда копать, возможно автоматическая регулировка смеси(система внутри фильтра,с фильтра шланг идет на карб),но под сомнением.Карбюратор не крутил вообще,только чистил, тк до чистки все было нормально.Может ли быть такой простой расклад как добавить холостой или порегулировать смесь?Заранее спасибо)
Автор:  scootermania [ 04 ноя 2023, 13:34 ]
Заголовок сообщения:  yamaha super jog zr нет тяги
Купил скутер не на ходу. Заменил сальники, цпг, лепестковый клапан, всё загерметизировал. Тяги нет, можно удержать ногами, с роликами играл, ничего не меняют, тяги так же нет, подкладывпл шайбы в вариатор, карб пытался настраивать, поплавки поднял на максимум, иглу тоже поднял, пока паралона не напихаешь в нулевик не набирает обороты и глохнет. Сцепление трёхколодка и колокол новые. Проводка вся торчала я перематывал. Уже не знаю что может быть, но есть подозрения на карб
Автор:  Alast [ 04 ноя 2023, 16:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: yamaha super jog zr нет тяги
scootermania писал(а):
...пока паралона не напихаешь в нулевик не набирает обороты и глохнет. ..
Это он тебе подсказывает: "Поставь штатный воздушный фильтр".
Автор:  lovelead [ 04 ноя 2023, 17:36 ]
и штатный эйрбокс, и вообще весь воздухозабор должны быть без "улучшений" и переделок. Доз. иглу - в среднее, жиклёры и уровень бензина - по мануалу. Потом, сцепление может не давать движку раскрутиться из-за слабых пружинок, и вариатор тоже так может. Тогда обороты старта будут слишком низкие. Хотя тут явно сам движок не тянет.
Автор:  Alast [ 04 ноя 2023, 20:36 ]
Этого достаточно, чтобы не искать причины в сцеплении.
Автор:  Saymon [ 21 ноя 2023, 13:23 ]
Заголовок сообщения:  Yamaha Super Jog ZR вынос руля
всем привет, хочу установить на свою мопедку вынос,что нужно для этого?хватит ли троса газа?и встанут ли сток пульты на вынесенный руль? заранее спасибо)
Автор:  Saymon [ 30 дек 2023, 11:22 ]
Заголовок сообщения:  Yamaha Super Jog ZR глушитель
всем привет, интересует вопрос,на моей Ямахе мотор 5su( тот же 5bm),и глушитель на нем от этого мотора.
Знающие люди, подскажите кто ставил, встанет ли zr глушак на на этот мотор? заранее спасибо
Автор:  Saymon [ 28 фев 2024, 16:19 ]
Заголовок сообщения:  моторы,устанавливаемые в Yamaha Super jog zr
всем добра, хотел бы узнать, сталкивался ли кто то с jog zr,на котором стоял мотор помимо 3kj?5bm или 5su ставили на них?
