| Зажигание для скутера своими руками https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=3762 |
| Автор: | for [ 29 окт 2016, 15:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Зажигание для скутера своими руками |
Можно ли сделать зажигание из катушки и коммутатора на сепию чтоб без душилок. |
| Автор: | las [ 29 окт 2016, 18:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Зажигание своими руками. |
-на сепии нет душилок в зажигании... там катушка IU21... говорят что в 23 есть... но на личном опыте -не ощущается... |
| Автор: | for [ 29 окт 2016, 18:51 ] |
Тогда почему он глохнет на скорости 35 ( у меня стоят 3 ролика ремень на полную не выходит) на ощущение обороты большие. Он глохнет убираю газ обороты падают и он заводится сам т.к. у меня не выключается сцепление. Если это карб. то не пойму чти с ним может быть. А также зачем продают тюнинговое CDI, разводят. |
| Автор: | skutovod [ 29 окт 2016, 20:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Зажигание для скутера своими руками |
for писал(а): Тогда почему он глохнет на скорости 35 и как долго он едет прежде чем начать глохнуть? for писал(а): у меня стоят 3 ролика как настроечный вариант - приемлимо, для постоянной эксплуатации не нужно применять эту схему... for писал(а): т.к. у меня не выключается сцепление. это нормально for писал(а): Если это карб. то не пойму чти с ним может быть. а как у него настроен уровень и нет ли проблем с подачей топлива из бака? for писал(а): А также зачем продают тюнинговое CDI, разводят. частично -да, частично нет, зависит от того что ты хочешь выжать из своего жужика. |
| Автор: | for [ 29 окт 2016, 21:29 ] |
На большие расстояния я не езжу. 500 метров по колдобинах затем по ровной дороге прибавляю газ и всё предел 35. То есть сразу. ( с начало прогреваю до закрытия обогатителя ) Ролики я поставлю (остались от старого хозяина). Уровень инструментарно не проверял думаю нормальный, двс работает приёмисто, на всех оборотах стабильно. Наверно надо установить тахометр. Топливо поступает хорошо. Крана нет. Выжимать я не чего не собираюсь. Скорость мне нужна только в моменты обгона. Может и не надо не чего трогать пока не поставил новый вариатор. Этим я интерисуюсь на всякий случай, если это будет и с новым вариатором. |
| Автор: | skutovod [ 30 окт 2016, 00:51 ] |
for писал(а): 500 метров по колдобинах затем по ровной дороге прибавляю газ и всё предел 35. То есть сразу. напрашивается вывод о не хватке горючки..., а вот причину искать тебе, тут два варианта - или ее мало поступает, или он ее много "съедает"..., не лишним была бы инфа про компрессию и нагар на свече. for писал(а): Выжимать я не чего не собираюсь. Скорость мне нужна только в моменты обгона. прочитав свою цитату ты тоже заметишь противоречие ... вот для этого и ставят тюненые комуты и пр., что это значить?, это отсутствие ограничения по оборотам и автоматическая регулировка опережения угла, как раз опережение и дает приличную динамику разгона. По моим наблюдениям (у меня есть стробоскоп) на большей половине китайцев с завода стоят такие комуты и необходимости их менять на тюненые нет, но это я говорю о двигах 4Т, на 2Т автомата опережения не наблюдал... |
