СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 21:20
Транспорт: ymaha bg
Добрый вечер. У меня скутер Ymaha bg. При выключенном зажигании, заводя его с лапки, он не заводится естественно, но фара загорается.
В чём может быть причина? Я так думаю, что где-то пробивает на массу, или в чем причина? Помогите пожалуста.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 05:38
-обмотки на фару и искру совершенно разные... друг от друга не зависящие...
-искра есть?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 23:57
Транспорт: ymaha bg
Искра есть, мопед заводится при включенном зажигании.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 20:12
Транспорт: yamaha jog sa 16
Проверь сопротивление массы и плюса на контактах фары, должно быть больше мегаома
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 14:40
Пункты репутации: 606
Доброго времени суток. Если на скутере нет выключателя света фары, а есть только
переключатель ДАЛЬНИЙ, БЛИЖНИЙ, и фара горит пока, работает двигатель, тогда это нормально, так и должно быть.
