 Заголовок сообщения: Горит check на скутере Yamaha jog sa36j
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 12:02
Транспорт: Yamaha Jog 4t sa36j
Приветствую всех! Проблема со скутером Yamaha jog sa36j. При включении зажигания мигает лампочка ошибки двигателя. Мигает циклически 4 длинных, 2 коротких - ошибка 42. После запуска чек горит, двигатель работает нормально. Что делал: снимал клеммы датчиков поочерёдно - ошибка либо оставалась, либо мигало другими последовательностями; сливал/заливал новое масло - не помогло. В просторах интернета не могу найти инструкции/схемы к данному скутеру. Прошу помощи - голова взрывается. :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: Горит check на скутере Yamaha jog sa36j
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 00:05
Транспорт: Honda Tact Af-30
Пункты репутации: 175
Из того что нашел в интернете - ошибка 42 - нет сигнала или неисправен датчик скорости.
Скутер - транспорт для души.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 19:12
Тоже видел эту информацию, но датчика скорости как такового в нём нет, спидометр подключается через тросик (или я о другом говорю? :smu:sche_nie:). Ещё заметил следующее: подключал другие мозги - ошибки нет. Подключал свои в другой скутер - ошибка есть. Соответственно ошибка висит в памяти? Если так - то как сбросить? Или искать другой блок управления? :-(
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 00:42
Здравствуйте если у вас ошибка 42 то просто включите зажигание или заведите мотор и крутоните переднее колесо вперёд. Ошибка должна исчезнуть.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 15:24
Транспорт: Yamaha Jog Sa36
У меня была такая самая ошибка, после прокрутки переднего колеса я решил проехаться, после набирания максимальной скорости опять засветился чек, и опять код 42
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 10:53
Транспорт: Yamaha bws
А кто как решил в итоге эту проблему?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 21:26
Транспорт: Yamaha jog da 36j
на скутере Yamaha jog sa 36j чек выбивает 1 длинный, 5 коротких а затем 2 длинных и 2 коротких, но скутер едет, на холостых глохнет и когда парогазовал то чек пропадает а потом снова паевляеться кто знает что это???
 Заголовок сообщения: Yamaxa jog 36. Горит чек
СообщениеДобавлено: 04 янв 2024, 20:42
Транспорт: yamaxa jog 36
Скутер yamaxa jog 36. инжектор 2015.
При включённом зажигании чек горит: 3 длинных и 3 коротких сигнала.
Кто знает в чем проблема отпишите пожалуйста!
Мануала не нашел на него(
 Заголовок сообщения: Re: Yamaxa jog 36. Горит чек
СообщениеДобавлено: 12 янв 2024, 09:51
в общем сам разобрался.
ошибка 33. т.е датчик кислорода (он же лямбда)
Смотреть нужно проводки или менять сам датчик.
После замены чек продолжил гореть. Нужно "поиграть с боковой подножкой (откинуть её на заведённый скутер) и прокатиться желательно.
После этих манипуляция у меня чек погас!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
