| Горит check на скутере Yamaha jog sa36j https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=4345 |
| Автор: | BETEPAH777 [ 15 фев 2019, 12:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Горит check на скутере Yamaha jog sa36j |
Приветствую всех! Проблема со скутером Yamaha jog sa36j. При включении зажигания мигает лампочка ошибки двигателя. Мигает циклически 4 длинных, 2 коротких - ошибка 42. После запуска чек горит, двигатель работает нормально. Что делал: снимал клеммы датчиков поочерёдно - ошибка либо оставалась, либо мигало другими последовательностями; сливал/заливал новое масло - не помогло. В просторах интернета не могу найти инструкции/схемы к данному скутеру. Прошу помощи - голова взрывается.
| Автор: | San-Sanych [ 16 фев 2019, 00:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Горит check на скутере Yamaha jog sa36j |
Из того что нашел в интернете - ошибка 42 - нет сигнала или неисправен датчик скорости. |
| Автор: | BETEPAH777 [ 23 фев 2019, 19:12 ] |
Тоже видел эту информацию, но датчика скорости как такового в нём нет, спидометр подключается через тросик (или я о другом говорю? ). Ещё заметил следующее: подключал другие мозги - ошибки нет. Подключал свои в другой скутер - ошибка есть. Соответственно ошибка висит в памяти? Если так - то как сбросить? Или искать другой блок управления?
| Автор: | Dimonych [ 11 янв 2020, 00:42 ] |
Здравствуйте если у вас ошибка 42 то просто включите зажигание или заведите мотор и крутоните переднее колесо вперёд. Ошибка должна исчезнуть. |
| Автор: | Oka4 [ 10 окт 2020, 15:24 ] |
Dimonych писал(а): Здравствуйте если у вас ошибка 42 то просто включите зажигание или заведите мотор и крутоните переднее колесо вперёд. Ошибка должна исчезнуть. У меня была такая самая ошибка, после прокрутки переднего колеса я решил проехаться, после набирания максимальной скорости опять засветился чек, и опять код 42 |
| Автор: | tim323 [ 11 фев 2022, 10:53 ] |
А кто как решил в итоге эту проблему? |
| Автор: | Pavlo yamaha [ 07 ноя 2023, 21:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Чек Выбивает несуществующие проблемы |
на скутере Yamaha jog sa 36j чек выбивает 1 длинный, 5 коротких а затем 2 длинных и 2 коротких, но скутер едет, на холостых глохнет и когда парогазовал то чек пропадает а потом снова паевляеться кто знает что это??? |
| Автор: | susloparov [ 04 янв 2024, 20:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Yamaxa jog 36. Горит чек |
Скутер yamaxa jog 36. инжектор 2015. При включённом зажигании чек горит: 3 длинных и 3 коротких сигнала. Кто знает в чем проблема отпишите пожалуйста! Мануала не нашел на него( |
| Автор: | susloparov [ 12 янв 2024, 09:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Yamaxa jog 36. Горит чек |
в общем сам разобрался. ошибка 33. т.е датчик кислорода (он же лямбда) Смотреть нужно проводки или менять сам датчик. После замены чек продолжил гореть. Нужно "поиграть с боковой подножкой (откинуть её на заведённый скутер) и прокатиться желательно. После этих манипуляция у меня чек погас! |
