Yamaha Jog - ремонт, эксплуатация, обслуживание, тюнинг https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=45 |
Страница 4 из 14 |
Автор: | las [ 10 сен 2013, 09:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ремонт поршневой |
Подшипники за 150р. рассыпятся до первой тысячи... 90% что сальники начнут сопатить -менять однозначно... Как запрессовывал подшипники и колен вал в картер? В каком состоянии цилиндр? Какой зазор в замках колец? Даже если все правильно сделал(Хотя уже не правильно) -Смотри карбюратор(чисть, мой, настраивай)... |
Автор: | Den a125e [ 10 сен 2013, 11:53 ] |
Я горшок т е целиндр менял запресовал не поверишь семником |
Автор: | las [ 10 сен 2013, 13:00 ] |
Den a125e писал(а): Я горшок т е целиндр менял запресовал не поверишь семником Почему не поверю... Поверю... Все не правильно сделал... Или все переделывай, и делай все как положено, или отдай мастеру... Он все сделает как надо... |
Автор: | las [ 11 сен 2013, 04:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: как нагреется перестает ехать |
zhekanIII писал(а): двухтактный скутер ямаха, такой случай: завожу холодный- работает отлично, сел, поехал, проезжаю метров сто, перестает тянуть, глохнет. Мопед нагрелся, обогатитель закрылся -топлива перестало хватать... струдом завожу, проезжаю пару метров опять перестает тянуть и глохнет. если подождать минут десять то можно еще метров сто проехать)Обогатитель остыл -открылся, топлива больше... совсем ума не приложу что может быть, подскажите Смотри карб... Чисть, мой, продувай все каналы и жиклеры... Постирай и пропитай воздушный фильтр... |
Автор: | roma1981 [ 25 сен 2013, 20:13 ] |
Заголовок сообщения: | поршневая |
поставил на джог китайскую порш.65.аон не едит больше 25.что делать |
Автор: | las [ 26 сен 2013, 04:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: поршневая |
roma1981 писал(а): поставил на джог китайскую порш.65.аон не едит больше 25.что делать Настроить карб и обкатывать... |
Автор: | Anderson [ 18 фев 2014, 09:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Yamaha Jog - ремонт, эксплуатация, обслуживание, тюнинг |
Скутер Yamaxa jog sa 16 Двигатель 5 BM. Когда купил ехал он прекрасно старт дикий был сразу на зад подрывал и разгон отличный скорость 75 Км/ч но при этом свистел редуктор. Суть вопроса в том что я поменяю редуктор и хочу докупить задний вариатор потому что на старом колодки почти рассыпаные (не понимаю как он так ещё едет) и ещё купить вариатор подскажите какое сцепление, какой фирмы, какие пружинки,какой фирмы вариатор какую пружину ставить на сколько оборотов? Хочу что б старт и скорость чуть больше стали Подскажите! |
Автор: | las [ 18 фев 2014, 18:04 ] |
Anderson писал(а): Скутер Yamaxa jog sa 16 Двигатель 5 BM. Когда купил ехал он прекрасно старт дикий был сразу на зад подрывал и разгон отличный скорость 75 Км/ч но при этом свистел редуктор. Суть вопроса в том что я поменяю редуктор и хочу докупить задний вариатор потому что на старом колодки почти рассыпаные (не понимаю как он так ещё едет) и ещё купить вариатор подскажите какое сцепление, какой фирмы, какие пружинки,какой фирмы вариатор какую пружину ставить на сколько оборотов? Хочу что б старт и скорость чуть больше стали Подскажите! Или купить бренд -полини, малосси... Или просто поменять узел сцепления... Пружину большую 1500 или 2000, но с 2000 ремень нужен кевларовый(простой будет жрать)... В сцепу так же 1500-2000... Ремень и ролики только подбором... У сына стоят ролики 4.2г. Ремень на 804. Вариатор -Скутер-М. |
Автор: | Vlad 666 [ 19 фев 2014, 00:13 ] |
ребята. много ли дает тюнинговый передний вариатор????? |
Автор: | las [ 20 фев 2014, 07:44 ] |
Vlad 666 писал(а): ребята. много ли дает тюнинговый передний вариатор????? Если скутер в отличном состоянии, то много. Если скутер мертвый -ничего не даст... Не забывай что еще и настроить нужно правильно трансмиссию, а не просто поставить... |
Автор: | Vlad 666 [ 20 фев 2014, 08:50 ] |
las писал(а): Vlad 666 писал(а): ребята. много ли дает тюнинговый передний вариатор????? Если скутер в отличном состоянии, то много. Если скутер мертвый -ничего не даст... Не забывай что еще и настроить нужно правильно трансмиссию, а не просто поставить... |
Автор: | subaru2000 [ 10 май 2014, 13:30 ] |
Заголовок сообщения: | Ямаха джог глохнет |
Подскажите чего так! Поменяли поршневую на 80 кубиков и началась такая фигня, стоит два часа, сама работает а начинаю ехать - глохнет (могу проехать один метр а могу 10). Потом опять завожу, проехал метр и опять.......!!! Что это??? |
Автор: | las [ 10 май 2014, 18:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ямаха джог глохнет |
subaru2000 писал(а): Подскажите чего так! Поменяли поршневую на 80 кубиков и началась такая фигня, стоит два часа, сама работает а начинаю ехать - глохнет (могу проехать один метр а могу 10). Потом опять завожу, проехал метр и опять.......!!! Что это??? -поменял поршневую, хорошо... А топлива то подается как на 50сс. Кто карб строить будет?... -а долго подшипники и само колено выдержат? |
Автор: | subaru2000 [ 10 май 2014, 22:18 ] |
las писал(а): subaru2000 писал(а): Подскажите чего так! Поменяли поршневую на 80 кубиков и началась такая фигня, стоит два часа, сама работает а начинаю ехать - глохнет (могу проехать один метр а могу 10). Потом опять завожу, проехал метр и опять.......!!! Что это??? -поменял поршневую, хорошо... А топлива то подается как на 50сс. Кто карб строить будет?... -а долго подшипники и само колено выдержат? Если это так то СУПЕР!Главное что не чё другое!А то уже поменяли вся что только можно!!! |
Автор: | las [ 11 май 2014, 12:09 ] |
subaru2000 писал(а): Если это так то СУПЕР!Главное что не чё другое!А то уже поменяли вся что только можно!!! -не все так просто... Если карб с пропускным на 14, не хватит его... Не даст он работать ЦПГ нормально... Задушит... Нужен карб или с Аксиса 90, 100... Или еще лучше 19-21 Делорто... Но смотря кто и как будет настраивать... |
Автор: | UncleSam [ 05 июн 2014, 13:59 ] |
Заголовок сообщения: | Вроде едет, а вроде и нет. |
Всем привет. Недавно купил мопед Yamaha Jog ZR 3YK, в Японии была установлена ЦПГ на 70 куб.см., брал без пробега по России. Вот какая ситуация, примерно до 20-30 км в час он разгоняется очень быстро, с места уносит! Но после 30 он скидывает обороты и до 55 разгоняется медленно, как только достигает 55 км в час опять подрыв и до 80 очень быстрый разгон, в чем может быть проблема? Почему этот отрезок от 20 до 55 теряется? P.S. Глушитель установлен родной Jog-овский, может быть этой поршне не хватает резонаторного глушителя? |
Автор: | las [ 05 июн 2014, 14:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вроде едет, а вроде и нет. |
UncleSam писал(а): Всем привет. Недавно купил мопед Yamaha Jog ZR 3YK, в Японии была установлена ЦПГ на 70 куб.см., брал без пробега по России. Вот какая ситуация, примерно до 20-30 км в час он разгоняется очень быстро, с места уносит! Но после 30 он скидывает обороты и до 55 разгоняется медленно, как только достигает 55 км в час опять подрыв и до 80 очень быстрый разгон, в чем может быть проблема? Почему этот отрезок от 20 до 55 теряется? P.S. Глушитель установлен родной Jog-овский, может быть этой поршне не хватает резонаторного глушителя? -тяжелые грузики Японец поставил... Ставь полегче 5-5.7г... -грязный, не настроен карб... Грязный поролон... Какой цвет нагара на свече? Как заводится на холодную? как на горячую? На холодную попробуй проехать -лучше, хуже набирает 30-55... ? |
Автор: | Mormon [ 10 июн 2014, 11:57 ] |
У меня Yamaha Jog sa-12. Передние амортизаторы (перья) внешне похожи на перья Yamaha next zone. Какие амортизаторы я могу себе еще поставить? |
Автор: | YAMAHA JOG Super Z [ 11 июн 2014, 13:26 ] |
Заголовок сообщения: | Проблемы с электро оборудованием! |
Привет всем!Подскажите далекому от электрики мопедоводу,почему пропал свет'стоп'повороты'сигнал'и датчик бензина?Мой конь долго простоял около 2х.лет'так-как я приобрел себе пита' пит надоел и тут я вспомнил о yamahe 'завел с кикстартера но ни света ни т.п.Может ли повлиять то что нет акума?Или может ли мопед заводится и прилично ехать по скорости и в подъем с одной или больше сгоревшей обмоткой на генераторе? Ах да'еще холодный старт вяло выражен точнее сказать сомневаюсь в исправности эл.клапона по началу думал из-за того что долго стоял'но теперь вычитав здесь на форуме как проверить электр.клапон холостого грешу на него'будет время проверю.За ранее спс за подсказки. |
Автор: | las [ 11 июн 2014, 15:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблемы с электро оборудованием! |
YAMAHA JOG Super Z писал(а): ...пропал свет'стоп'повороты'сигнал'и датчик бензина?Мой конь долго простоял около 2х.лет -за 2 года могли окислиться контакты на реле регуляторе напряжения, замке, в фишке между двигателем и косой. Смотри, все мой и зачищай... YAMAHA JOG Super Z писал(а): Может ли повлиять то что нет акума? -нет, не может. YAMAHA JOG Super Z писал(а): Или может ли мопед заводится и прилично ехать по скорости и в подъем с одной или больше сгоревшей обмоткой на генераторе? -может и будет ехать со сгоревшей обмоткой напряжения бортовой сети. Обмотка на зажигание отдельная. YAMAHA JOG Super Z писал(а): холодный старт вяло выражен точнее сказать сомневаюсь в исправности эл.клапона по началу думал из-за того что долго стоял'но теперь вычитав здесь на форуме как проверить электр.клапон холостого грешу на него -если нет переменки с генератора, как он закроется? он же работает от напряжения(поэтому и не видишь разницы... Смотри генератор или фишку с него... -а после этого смотри и мой карб... |
Страница 4 из 14 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
