| Yamaha Jog sa36j - ремонт, обслуживание, тюнинг https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=4540 |
| Автор: | Russlan [ 28 сен 2019, 22:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Yamaha Jog sa36j - ремонт, обслуживание, тюнинг |
У меня Yamaha jog sa36j , работает плохо , высокие обороты да и звук не такой , скажите что может быть причиной ? |
| Автор: | motoprivod [ 12 ноя 2020, 23:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Yamaha Jog sa36j - ремонт, обслуживание, тюнинг |
Есть ли инструкция по эксплуатации Yamaha Jog SA36J? Нужна схема системы охлаждения и электросхема |
| Автор: | Screensky [ 13 ноя 2020, 11:52 ] |
В инете есть... Поищите |
| Автор: | bberegovii [ 27 апр 2023, 22:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите |
всем привет, у меня такая проблема на yamaha jog 36j, короче даю газ в пол максимум едет 40 км, дальше дает отсечку, скутер работает отлично
| Автор: | Anton_77 [ 28 апр 2023, 08:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите |
Если двигатель исправный смотри трансмиссию. |
| Автор: | Vlad blet [ 20 июн 2023, 14:40 ] |
Доброго времени суток, скутер Yamaha jog sa36j мерцает чек, сначала 2 длинных потом одно короткое мерцание, что это значит? Какакой код ошибки? |
| Автор: | Ostap [ 08 сен 2023, 21:59 ] |
21 = неисправность датчика температуры ОЖ |
| Автор: | Ostap [ 08 сен 2023, 22:06 ] |
"Yamaha Jog SA36 4T Инжектор. При холодной попытке запуска мотор глохнет 4 раза, затем заводится нормально. Однако, как только даете газу, начинает глохнуть. Если аккуратно добавлять газ, то скутер набирает обороты и можно продолжать движение, но он работает нестабильно. После прогрева ситуация улучшается, и скутер работает нормально. После простоя в течение 1,5-2 часов возникают те же проблемы. Также, при остановления движении скутер может заглохнуть. На приборной панели горит индикатор "чек" с кодами ошибок 42 и 21." |
| Автор: | Drivter [ 21 апр 2024, 18:06 ] |
Друзья, подскажите, можно ли на наш скутер поставить пружину торкдрайвера от джога 2т? |
| Автор: | Myasik [ 15 сен 2024, 06:40 ] |
Всем привет. Где можно найти, скачать, купить мануал Yamaha jog sa 36j, он в обще существует? Или хотя бы коды ошибок. Или подскажите может эта тема есть на форуме, я пока не нашел. С УВ. |
