| Утечка искры свечи на скутере Yamaha Jog https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=4605 |
| Автор: | Artem.k [ 28 фев 2020, 23:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Утечка искры свечи на скутере Yamaha Jog |
Всем привет. Сегодня заметил, что на моей ямахе образуеться слабая искра. Свеча и насвечник новые. Еще увидел, что если прикоснуться отверткой к карбюратору на рабочем двигателе то образуется небольшая искра между карбом и отверткой. Стоит новая поршневая, но скутер слабовато тянет Подскажите пожалуйста, нормально ли то, что между карбом и отверткой на заведеном двигателе образуеться искра, и если это не так, то что делать?
| Автор: | lovelead [ 29 фев 2020, 22:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Утечка искры свечи Yamaha Jog |
По слабой искре. Я бы начал с простого - проверил подсоединения в/вольтного провода к наконечнику свечи и к катушке (если оно разъёмное). В этих местах жилки со временем ломаются - надо каждую подёргать пинцетом. (У меня было - они ВСЕ оказались отломленными). Потом поменял бы для проверки блок зажигания CDI, потом катушку. Если этим проблема решится, то и искрить на двигатель, возможно, перестанет. Искрит ли на раму? Если нет, стоит проверить соединение минусового провода (возможно, зелёного) к двигателю. |
| Автор: | Artem.k [ 01 мар 2020, 01:16 ] |
lovelead писал(а): По слабой искре. Я бы начал с простого - проверил подсоединения в/вольтного провода к наконечнику свечи и к катушке (если оно разъёмное). В этих местах жилки со временем ломаются - надо каждую подёргать пинцетом. (У меня было - они ВСЕ оказались отломленными). Потом поменял бы для проверки блок зажигания CDI, потом катушку. Если этим проблема решится, то и искрить на двигатель, возможно, перестанет. Искрит ли на раму? Если нет, стоит проверить соединение минусового провода (возможно, зелёного) к двигателю. На раму не искрит. Спасибо! Завтра посмотрю на минусовой провод |
| Автор: | IGOR SOVA [ 06 мар 2020, 04:26 ] |
Всем доброго дня, мужики вы чё ???. Получается, что он стоит рядом со скутером у которого работает двигатель. Держит в руке отвёртку, этой отвёрткой пытается прикоснутся к карбюратору и между отвёрткой, и карбюратором появляется искра. Ну фантастика, вы чё курили мужики. |
| Автор: | skutovod [ 07 мар 2020, 22:03 ] |
IGOR SOVA писал(а): Ну фантастика, вы чё курили мужики ну почему фантастика, а про обычную статику забыл?, достаточно трения пластика от вибрации, а таких мест в скуте немеряно - как вариант. |
| Автор: | IGOR SOVA [ 08 мар 2020, 13:04 ] |
Статика в его случае не прокатывает, это не автомобиль, на скутерах и мотоциклах есть подножка и сопротивление её на землю намного меньше. И даже если эта статика во время движения и появляется она тут-же слетает во время касания земли ногой при остановке. Но ему советуют как избавиться от искрения на двигатель и раму. Поэтому я и написал, Вы чё курили. Элементарную электротехнику знать нужно. |
| Автор: | skutovod [ 09 мар 2020, 22:22 ] |
логично. |
