 Заголовок сообщения: Yamaha Vino 2t 5au/3kj заводится и глохнет
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 18:42
Транспорт: Honda dio 35zx
В общем скутер заводится и глохнет, открываешь ручку газа "захлебывается":
1.карбюратор почистил, все каналы проверил.
2.Лепесток новый поставил(был не исправен)
3.Сальники проверил потеков масла под крышкой варика и под генератором нет.
4.Выхлопная не забита
5.Жиклер родной
6.Вакуумный клапан исправен, но он не подает топливо
накачивал топливо в карб, все так же заводится и сразу глохнет.
Помогите, какие еще есть варианты?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 21:12
а что с компрессией?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 02:19
Компрессия 9
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 23:11
разберись с этим моментом, если напутал с подключением - вывод ясен, если неисправен кран то только на предмет подсоса ...,
как определил?, да, его может заливать, но его может и запирать лишним воздухом - причины противоположны, а результат одинаков...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 15:13
Топливный клапан не помог, проблема не ушла, последнее что осталось это поршня
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 20:41
каким боком?, компрессия, ты говорил - 9
dzubchik писал(а):
все так же заводится и сразу глохнет. Помогите, какие еще есть варианты?
ты так и не сказал, "захлебывается" от переизбытка топлива - мокрая свеча, или переизбытка воздуха - сухая свеча..., в каком состоянии обогатитель?, как он (движок) реагирует на закрытие воздухана ? ....
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 16:53
Транспорт: Yanaha Vino 2T 50cc 2003
так вопрос решен или нет ? отпишитесь, пожалуйста. у меня тоже такая же проблема
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 16:54
у меня захлебывается от переизбытка топлива, мокрая свеча, заливает
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 13:32
Транспорт: yamaha vino
У меня такая же проблема. Не могу найти причину. Поменяно ЦПГ, электроклапан, лепестковый клапан, вакуумный насос, сальники коленвала. Проработал максимум 2 минуты и перестал заводиться. Свеча мокрая.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 18:44
Пункты репутации: 2350
Выработал бензин в карбе и заглох. Уровень проверить. Свеча может выглядеть мокрой из-за масла. Важнее другое - на ней искра-то есть?
