| Yamaha Vino 2t 5au/3kj заводится и глохнет https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=4898 |
| Автор: | dzubchik [ 18 дек 2020, 18:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Yamaha Vino 2t 5au/3kj заводится и глохнет |
В общем скутер заводится и глохнет, открываешь ручку газа "захлебывается": 1.карбюратор почистил, все каналы проверил. 2.Лепесток новый поставил(был не исправен) 3.Сальники проверил потеков масла под крышкой варика и под генератором нет. 4.Выхлопная не забита 5.Жиклер родной 6.Вакуумный клапан исправен, но он не подает топливо накачивал топливо в карб, все так же заводится и сразу глохнет. Помогите, какие еще есть варианты? |
| Автор: | skutovod [ 18 дек 2020, 21:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Yamaha vino 2t 5au/3kj Заводится и глохнет. |
а что с компрессией? |
| Автор: | dzubchik [ 19 дек 2020, 02:19 ] |
Компрессия 9 |
| Автор: | skutovod [ 19 дек 2020, 23:11 ] |
dzubchik писал(а): Вакуумный клапан исправен, но он не подает топливо накачивал топливо в карб, все так же заводится и сразу глохнет разберись с этим моментом, если напутал с подключением - вывод ясен, если неисправен кран то только на предмет подсоса ..., dzubchik писал(а): открываешь ручку газа "захлебывается": как определил?, да, его может заливать, но его может и запирать лишним воздухом - причины противоположны, а результат одинаков... |
| Автор: | dzubchik [ 22 дек 2020, 15:13 ] |
Топливный клапан не помог, проблема не ушла, последнее что осталось это поршня |
| Автор: | skutovod [ 22 дек 2020, 20:41 ] |
dzubchik писал(а): Топливный клапан не помог, ?????? dzubchik писал(а): последнее что осталось это поршня каким боком?, компрессия, ты говорил - 9 dzubchik писал(а): все так же заводится и сразу глохнет. Помогите, какие еще есть варианты? ты так и не сказал, "захлебывается" от переизбытка топлива - мокрая свеча, или переизбытка воздуха - сухая свеча..., в каком состоянии обогатитель?, как он (движок) реагирует на закрытие воздухана ? .... |
| Автор: | Nurman [ 11 окт 2021, 16:53 ] |
так вопрос решен или нет ? отпишитесь, пожалуйста. у меня тоже такая же проблема |
| Автор: | Nurman [ 11 окт 2021, 16:54 ] |
у меня захлебывается от переизбытка топлива, мокрая свеча, заливает |
| Автор: | Sergey54 [ 29 окт 2021, 13:32 ] |
У меня такая же проблема. Не могу найти причину. Поменяно ЦПГ, электроклапан, лепестковый клапан, вакуумный насос, сальники коленвала. Проработал максимум 2 минуты и перестал заводиться. Свеча мокрая. |
| Автор: | lovelead [ 29 окт 2021, 18:44 ] |
Выработал бензин в карбе и заглох. Уровень проверить. Свеча может выглядеть мокрой из-за масла. Важнее другое - на ней искра-то есть? |
