СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 17:59
Транспорт: Yamaha Axis Cosmo 50
Добрый день.
Есть вопрос о карбюраторе 3kj (yamaha jog, axis...). В этом карбе, само собой, есть винт регулировки качества смеси и внизу есть винт для слива бензина из карбюратора. Эти два винта по форме одинаковы, но отличаются по длине (то есть короткий и длинный винты). Так вот у меня вопрос, какой винт (короткий или длинный) закручивается в канал регулировки качества смеси, а какой закручивается в канал слива бензина, с низу карба???
Дело в том что перебирал карб и сначала не обратил на это внимание, а потом при сборке заметил что они отличаются по длине и теперь не знаю какой винт куда закручивать. Жду ответа от обладателей оригинального карба, без китайского рем комплекта. Заказал я китайский рем комплект, так в нем винт качества по длине, что-то среднее между оригинальным винтом качества и винтом слива бензина.
Куда вкручивать длинный, а куда короткий??? ПАМАГИТИ!
 Заголовок сообщения: Re: Обслуживание карбюратора 3kj
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 18:03
На первом фото изображен винт для слива бензина
На втором фото изображен винт качества смеси
Комментарий к файлу: винт для слива бензина
1.jpg [ 160.31 KiB | Просмотров: 3285 ]
Комментарий к файлу: винт качества смеси
2.jpg [ 237.36 KiB | Просмотров: 3285 ]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 19:43
фото винтов, они не могут быть одинаковые, резьбы - да, а конструктив - нет.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 16:33
Так вот я и говорю, что по длине отличаются. Так какой куда? Фото сделаю на днях.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 19:36
Фото моих винтов. Который куда?
Ls0LPWuL1HQ.jpg [ 312.06 KiB | Просмотров: 3255 ]
0LlIPG31B3Q.jpg [ 200.66 KiB | Просмотров: 3255 ]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 23:01
Marquis de Carabas писал(а):
Который куда?
судя по фото винты заставляют задуматься ..., я так понимаю что диаметры штоков одинаковы и конуса тоже, не зная конструктива твоего карба (в подробностях и не имея его перед глазами) осмелюсь сказать (не предположить) что винт с удлиненной резьбой (а значить усиленный) стоит на дренаже, а с меньшей (укороченной) резьбой на рег. качества.
СообщениеДобавлено: 20 май 2021, 15:31
Транспорт: Alfa s50
Короткий вниз, а длинный на верх
