СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 20:56
Транспорт: Yamaha Axis Cosmo 50
При прокрутке заднего колеса вперёд назад, а именно резко вперёд на пару мм и сразу назад на пару мм и так несколько раз(туда, сюда, туда сюда) , доносится какой писк именно в момент остановки, то есть когда колесо двигатлось вперёд и потом рукой крутишь его назад, доносится писк.( Не обязательно когда назад крутишь, в перед тоже, смысл в том что в момент остановки, перед прокруткой в противоположную сторону доносится это писк) . Еще он проявляется при прокрутке колеса двигателем, подгазовывая. Я раскручиваю колесо, и когда оно замедляется до определенной не большой скорости, доносится прерывистый писк. Что это может быть? Гайку колеса проверил, была затянута.
Yamaha axis cosmo 3kj.
 Заголовок сообщения: Re: Писк заднего колеса
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 10:33
Транспорт: BAJAJ BOXER 150 X
Пункты репутации: 378
Возможно перетянуты колодки, или износ уплотнительных резинок штока раздвигающего колодки (нарушена центровка). (на китайском скутере так).
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 12:20
Колодки тормозные? Как их расслабить?
Это такой прямоугольничек который раздвигает тормозные колодки?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 14:05
Натяжение тормозных колодок регулируется "самофиксирующимся барашком" на конце тормозного тросика, проходящего через рычаг зафиксированный на втулке, с противоположной стороны которой находится ромбовидный рычажок, раздвигающий колодки.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 16:36
Вот звук о котором я говорил. Такое ощущение, что он доносится из места соединения колеса с вариатором. В конце видео я направил камеру на это место. Так в чем дело?
https://vk.com/video140258986_456239108?list=e7b43c2c1929135320
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 20:02
Интересное видео. Автор ограничил доступ даже для зарегистрированных пользователей VK.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 22:40
А сейчас?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 23:48
Согласен, звук специфичный.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 13:33
Так в чем может быть проблема? На что обратить внимание?
