 Заголовок сообщения: Ремонт редуктора скутера Yamaha Axis 90
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 12:50
Транспорт: Yamaha axis 90
Всем привет,купил скут яма аксис 90 с разбитым редуктором.
Решил разобрать и поменять шестерни. Всё почистил,подшипники живые но шестерни зубья обломаны почти у всех. Ну ладно,поставил все новые шестерни и при закрытии крышки и соприкосновения всех шестерен редуктор вращается довольно тяжело и не плавно а чувствуется как зуб с вала вариатора переходит на зубья промежуточной шестерни и сопровождается все это характерным жузжание или скажем хрустом(тяжко описать звук). Как будто все стоит очень плотно!
Не пойму в чем дело или это норма и притрется :du_ma_et: ? Подскажите пожалуйста)) :kli_ny:
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 04:47
Пункты репутации: 606
Ничего не притрётся, даже не надейся. Ищи причину. После установи каждой шестерни или вала, закрывай крышку и притягивай винтами, и проверяй свободность вращения. Таким образом быстрее найдешь причину.
Всё должно вращаться легко и свободно, при установке шестерён и валов немного смазывай маслом, только немного. Удачи.
