СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 20:21
Транспорт: Ямаха sa 01
На холодную заводиться но плохо держит хх на гарячую холостой вроде работает но двигатель плохо скидывает обороты до хх в чем причина?
Проделанные работы
Замена поршневой и колец
Замена впускного патрубка карбюратора
Замена електроклапана(при етом меняеться пуск очень сильно крутит на холодную потом стабилизируется есть хх на старом не так крутит но нет хх на холодную)
Чистка карбюратора
Замена свечи
Куда рыть дальше не знаю?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 20:34
Пункты репутации: 2440
Похоже, слишком бедная смесь, бывает из-за подсоса воздуха в картер, чаще всего через сальники к/вала (тогда они будут гнать наружу масло), прокладки (картера или под цилиндром). Например, алюминиевая прокладка под головкой сядет, болты цилиндра ослабнут, и пошёл подсос воздуха под цилиндром, кстати, с пылью, от которой ЦПГ умирает на раз. Проверить затяжку болтов (перетягивать тоже ни к чему, по мануалу делать момент затяжки)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
