| Скутер плохо скидывает обороты на горячую (Ямаха СА 01) https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=5138 |
| Автор: | Denis66 [ 30 сен 2021, 20:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Скутер плохо скидывает обороты на горячую (Ямаха СА 01) |
На холодную заводиться но плохо держит хх на гарячую холостой вроде работает но двигатель плохо скидывает обороты до хх в чем причина? Проделанные работы Замена поршневой и колец Замена впускного патрубка карбюратора Замена електроклапана(при етом меняеться пуск очень сильно крутит на холодную потом стабилизируется есть хх на старом не так крутит но нет хх на холодную) Чистка карбюратора Замена свечи Куда рыть дальше не знаю? |
| Автор: | lovelead [ 01 окт 2021, 20:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Плохо скидывает обороты на гарячую ямаха са 01 |
Похоже, слишком бедная смесь, бывает из-за подсоса воздуха в картер, чаще всего через сальники к/вала (тогда они будут гнать наружу масло), прокладки (картера или под цилиндром). Например, алюминиевая прокладка под головкой сядет, болты цилиндра ослабнут, и пошёл подсос воздуха под цилиндром, кстати, с пылью, от которой ЦПГ умирает на раз. Проверить затяжку болтов (перетягивать тоже ни к чему, по мануалу делать момент затяжки) |
