 Заголовок сообщения: Почему скутер тупит при старте
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 20:42
Транспорт: yamaha jog sa 16
Yamaha sa16 (5bm)
Брал с конта, обслужил, после 15 км в час начинает нормально ехать прям чувствуется подрыв, что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Тупит при старте
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 21:32
Транспорт: Honda Dio AF27
Пункты репутации: 20
Stas_Bro писал(а):
Yamaha sa16 (5bm)
У меня так было, решилось заменой платы сцепления. проблема в том, что сцепление включалось уже после того, как ремень начинал выходить на радиус на вариаторе. проще говоря, слишком поздно, из-за сильного износа колодок нужно было сильнее раскрутить двигатель чтобы они сцепились с колоколом
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 22:12
Eigo писал(а):
Stas_Bro писал(а):
Yamaha sa16 (5bm)
Интересно, возьму в учёт) у меня ремень немного втоплен в сцепление, на что это влияет
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 22:14
Я уже пробывал даже в торкдрайвер пилить, но всеравно не помогло
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 22:16
Могу ли я поставить трехколодочное сцепление?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 22:50
Eigo писал(а):
Stas_Bro писал(а):
Yamaha sa16 (5bm)
Если бы у меня были стерты колодки, то он бы только старт начинал с больших оборотов, а так он стартует сразу но набирает резко через время
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 06:18
Stas_Bro писал(а):
Eigo писал(а):
Stas_Bro писал(а):
Yamaha sa16 (5bm)
смотря насколько утоплен, если сильно утоплен то да это влияет, если немного то нормально. можно фото?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 15:15
Пункты репутации: 2440
Это может быть засоренный малый жиклёр/ненастроенный винт качества, особенно если холостые слишком низкие и не регулируются.
 Заголовок сообщения: Re: Почему скутер тупит при старте
СообщениеДобавлено: 24 апр 2024, 14:20
Транспорт: honda dio
всем привет,такая проблема
супер джог зр, стал очень плохо ехать с низов(не раскручивается).Опишу подробнее: когда начинаешь трогаться, тронулся мопед 1-1,5 секунды тупит а потом только раскручивается до оборотов и улетает в космос. Проблема появилась недавно,этого провала не было,после очередной покатушки поставил мопед,пришел через несколько дней, поехал-такая ситуация
Сразу скажу,поменял сцепление и колокол на б/п,почти идеал,стояли груза 3 по 8 гр,как появился провал думал дело в них,вернул стоковые 6 по 6 гр, безрезультатно.Грешу на ремень,т.к он китайский и чуть утоплен в шкивах,но суть в том что я ездил на этом же ремне и проблемы не было,в один раз появилась (ремень замерял до провала и после, как был 16мм так и остался),еще мои догадки что пружина торкдрайвера устала,но тут можно проверить лишь методом замены,мало вероятно,но возможно что дорожки шкивов не в порядке,но в этом я не уверен,нужно смотреть.Мопед полностью сток,по России прошел 150км. Карбюратор почищен, настроен,фильтр топливный стоит, сальники целы
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 24 апр 2024, 14:21
примерно такая же проблема как и у человека выше
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
