СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 23:29
Транспорт: Yamaha Champ CX
Здравствуйте. Такая проблема- у меня есть скутер-Yamaha Jog Artistic, купил его около месяца назад, покупал с рук, но продавец купил его с контейнера, скутер стоял очень долго, никто не ездил на нём, недавно я решил залить бензина и прокатиться на нём, оказалось, что при попытке повернуть ручку газа-скутер глохнет, подскажите, что это может быть? Я так понял, проблема в карбюраторе.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 13:33
Пункты репутации: 2350
В нём. У 2т бывает - после долгой стоянки в карбе скапливается избыток масла (что критичнее всего - в малом жиклёре). В холодное время, да ещё если масло минеральное (а значит, загустевшее и растворяется бензином плохо), появляется вот такая проблема. Надо тронуться, не дожидаясь конца прогрева (пока пусковой обогатитель не закрылся), и проехать несколько км без остановки, чтобы малый жиклёр промылся. При температурах 20 град и выше эта проблема уходит.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 22:53
Понял, спасибо!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 09:53
Dexterm1n писал(а):
Понял, спасибо!
Пожалуйста. Надеюсь, я угадал.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 19:48
Я думаю на днях съезжу, проверю.
