| Yamaha Gear 4T - ремонт и обслуживание https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=5380 |
| Автор: | Gavrilov Alexis [ 11 мар 2020, 16:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Расположение меток на генераторе скутера Yamaha Gear 4t |
Здравствуйте, подскажите правильные метки на генераторе , их там там три , их расположение (| | F |) какая из них черт его знает ((( |
| Автор: | IGOR SOVA [ 12 мар 2020, 02:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Yamaha gear 4t |
Доброго дня. Чтобы тебе дать правильный ответ, задай нормальный вопрос ( КАКАЯ ИЗ НИХ ЧЕРТ ЕГО ЗНАЕТ) ЧТО???. А в общем, набери на этом сайте или просто в любом поисковике (РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ НА СКУТЕРЕ ) там всё очень подробно и с картинками написано. Там всё узнаешь и даже больше.Эти метки для распредвала, а потом уже для зажигания,так-как зажигание на скутере ты регулировать не можешь (но если очень захотеть то можно).Удачи. |
| Автор: | bmwe34 [ 30 авг 2022, 13:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Check на Yamaha Gear 4t |
Добрый день. Такая беда: заправился на заправке на хорошей ОККО залил 95+ приехал в гараж все было нормально. Через дня три стал заводить мопед а он ни как не пускался пока не засадил батарею такое у меня впервые. Поставил батарею от другого мопед и завел сразу но!!!!! Стал гореть чек постоянно и не мигая а именно горит. Думал проблема с бензином слил залил другой не помогло. Прошёлся по всем соединениям все в порядке. Мопед свежий 18года с малым пробегом. Помогите с советом |
| Автор: | lovelead [ 30 авг 2022, 18:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Check на Yamaha Gear 4t |
Найди, как сделать сброс. Ютуб в помощь. |
| Автор: | NIKITA STEPANENKO [ 18 сен 2022, 21:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Yamaha Gear 4T - ремонт и обслуживание |
Подскажите пожалуйста где на скутере ямаха гир 4 т находится стартер и как до него добраться |
| Автор: | Artem63 [ 26 июн 2023, 18:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Скутер ямаха гир 4т не заводится на холодную |
Добрый день. У меня ямаха гир 4t 2009 г.в. последнее время начал не заводится на холодную либо приедешь поставишь и через некоторое время не заводится. Заводится после того как выкрутишь свечу и прокалишь. Иногда схватывает с ножки. Кто сталкивался с похожей ситуацией подскажите пожалуйста? Да еще компрессия 11.5 на спидометра 12240 скорее всего второй круг. |
