 Заголовок сообщения: Ямаха Джог не едет вообще
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 22:44
Транспорт: Yamaha Jog
Ехал джог средне, чтоб улучшить его старт решил поставить желтую пружину торкдрайвера. поставил ее и синие пружинки сцепления, мопед вообще не трогается с места, ремень просто крутится и выходит максимум на середину вариатора, думал что перекрут и поставил груза потяжелее(7,5г, раньше было 4,75), ничего не изменилось, еще его стало лить когда даю газ в пол, но при этом вообще не едет, а если едет то максимум минуту, а потом снова просто не трогается с места даже без водителя. поставил стоковую пружину торкдрайвера, но синие пружинки оставил и поставил старый вариатор (стоял DLH), поперепробывал все груза которые были и их смешивал, а их было много довольно. результат везде одинаковый, не знаю что с этим делать, весь день с ним провозился и не пойму, вот видео в котором есть как он работает, он даже громче стал из за чего то ехать, прошу вас помочь! вроде как мопед сток, но может быть поршневая атена т.к литье очень похоже и голова цилиндра полини( про голову 100 процентов ), глушитель сток.
тут удалят сообщение, напишите в вк vk.com/e.egorrrriiikkk я видео кину как он едет и работает
 Заголовок сообщения: Re: джог не едет вообще
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 23:04
https://youtube.com/shorts/GKTT2KHFdIw?feature=share вот видос
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 15:57
Пункты репутации: 2350
Верни скут в ту конфигурацию, при которой он ехал средне, а потом вводи изменения, по одному зараз. Если изменение не даст нужный результат, возвращай, как было. Тогда не запутаешься.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 20:26
vhbsde, Судя по видео.
1.непонятный металлический звон на холостых оборотах(так было всегда, или после замены пружинок?)
2. Двигатель что-то удерживает , не дает ему раскрутится.
Вес роликов так подбирают:
Скут на центральную подножку , газ на рабочие обороты, ремень должен выйти на максимум.
Если не вышел , поиграть весом роликов.
Если вышел хорошо, маркером закрашиваем на щеке вариаторе "участок" и катаемся ровно.
А после смотрим на сколько стерлась "маркеровка", если вся, то ремень выходит на максимальный радиус.
В ютубе есть видео про настройку вариатора.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 20:27
ютуб
Как подобрать ролики вариатора под себя.
автор Elena Bon
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 21:55
звона раньше не было, получается появился после замены пружинок
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 22:06
Старые пружины на место.(должен после этого звон уйти)
По идее " тюнинг " пружины должны быть жестче, и схватывать на больших оборотах чем стоковые.
А у Вас получилось на оборот.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2023, 13:58
Транспорт: BAJAJ BOXER 150 X
Пункты репутации: 378
На 139 движке экспериментировал с пружинами. В итоге запутался основательно, пока не сделал из тисков, линейки и ручных электронных весов, прибор, для измерения силы растяжения на 1 - 1,5 см.. Итог меня не порадовал. Цветовая маркировка в топку, врёт. В наборе пружины имели разницу на растяжение с десяток кг.. (Покупал дорогие "фирменные" в разных магазинах). В итоге оставил стоковые.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2023, 15:08
Alex Push, приветствую.
Когда ставил варик DLH, тоже хотел "цветные" пружинки поставить, но во время отговорили.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2023, 22:48
а что если поставить сток пружинки и желтую пружину торкдрайвера? или лучше все в сток?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 08:12
"а что если поставить сток пружинки и желтую пружину торкдрайвера? или лучше все в сток?"
В теории желтая пружина жестче , с ней разгон плавнее, чтобы все это так работало двигатель должен быть
мощнее, при слабом двигателе и слишком жесткой пружине ремень не выйдет на минимальный радиус на заднем вариаторе.
Я так полагаю что у Вас набор пружин шел вместе с вариатором.
Ради эксперимента можете поиграть пружиной + подбор роликов.
Когда у Вас в руках будет желтая пружина и "сток" попробуете их на сравнить на жесткость вручную.
Желтая может оказаться мягче))).
Да, ролики по 3 штуки не ставьте, это не правильно.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 08:32
ЮТУБ
Маленькие тюнинг пружинки в сцепление заднего вариатора. Что дают какой цвет поставить?
Провал при разгоне у скутера. Тюнинг пружина сцепления торкдрайвера.
Тюнинг пружина торк драйвера большая белая желтая красная. Зачем нужна? Что дает? Как настроить?
автор Tuning Zone
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 20:32
желтая у меня жестче пружина, стоковая вообще мягкая, одной рукой вдавить можно, синие маленькие пружинки шли с вариатором, а большая нет
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 07:49
Ради эксперимента желтую поставьте+ролики подберите.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2023, 17:20
поставил старые пружины обратно, тоже самое
СообщениеДобавлено: 07 апр 2023, 16:36
может это быть из за того что шайбу на вариаторе потерял?
