СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 14:08
Транспорт: Yamaha Jog AY01
Интересует есть ли у кого руководство по эксплуатации? Какое масло лить, какой бензин? Что рекомендует производитель? Кто что сам льет? Есть мануалы?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2025, 15:36
Транспорт: Yamaha Jog Sa-16j
Здравствуйте, скутер Yamaha jog sa16, столкнулся с проблемой что скутер не держит газ и глохлет, так же когда плавно даю газ глохнет, карбюратор чистил и перенастраивал. Что может быть?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2025, 18:18
Пункты репутации: 2350
По проблеме: если электроды свечи с белёсым налётом, то смесь слишком бедная. Проверить уровень бензина в карбюраторе, на ХХ и на макс. оборотах.
Рис.6.jpg [ 100.02 KiB | Просмотров: 11379 ]
2) Проверить компрессию. Если больше 8, пока не смертельно. Низкая компрессия проявляется сильнее всего именно на ХХ. Карбюратор также может беднить из-за износа ЦПГ. Думаю, проблема в изношенной поршневой.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2025, 10:18
ЦПГ стоит новая, карб перенастроил, сейчас отключил электро клапан и проблема пропала
СообщениеДобавлено: 24 июн 2025, 11:07
Что возвращает нас к бедной смеси и к предложенному мной выше порядку действий. Новая китайская ЦПГ ничего не гарантирует, а настройка карбюратора делается в конце, после всех манипуляций, потому, что его работа много от чего зависит. Он может начать беднить, например, от подсоса воздуха в двигатель, через изношенные сальники к/вала, пробитую прокладку и тд. Если движок стал плохо сбрасывать обороты (у скутера увеличился выкат), это тоже укажет на подсос воздуха. Кстати, вместе с воздухом подсасывается пыль, быстро убивающая кольца, так что осмотреть движок стоит: в месте подсоса будет масляное пятно, потёки.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
