СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 19:16
Транспорт: YAMAXA AXIS
Заменил цпг, после обкатки 85 км решил замерять компресию,она составила всего 8 атм.Вопрос компресия может поднятся после полной обкатке или в чом может быть причина?Цпг "CMR" .
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 20:47
Нормальная обкатка ЦПГ порядка 500км. 85 км обкатки ничего толком не дало ещё.... Если врач тебя с раком через неделю будет вновь обследовать, какой результат получит?
Домтаточно основательная притирка колец будет по крайней мере после 350 - 400 км обкатки и то не факт. Бывает что и после 500 км процесс притирки продолжается. Тут и качество запчастей сказывается и масло и правильность режима обкатки.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 20:54
На китайских скутерах новых необкатанных компресия 10-11 атм.Я могу понять что компресия может поднятся на 0,5-1 атм но не 2-3 эт точно врятли :-( .
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 18:15
Часа 2 назад смотрел ролик по ремонту двигателя с применением запчастей из Китая. Знаешь, довольно наглядненько... :-) Там правда 4-х-тактный был, не знаю какой у тебя, но думаю что Китай и на двухтактные не лучше делает. Слесарных работ по зачистке "соплей" было достаточно. Рабочая, новая, комплектная машина конечно же несколько обработана - марку держать надо! Но даже там "сопли" остаются и убивают многие детали и ЦПГ в первую очередь наверно.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 01:21
Перед установкой проверил все, приятно удивило, что поршень имел такие же канавки и толщину колец как и на японской поршневой. Цилиндр был хорошо обработан хонингованием. Единственное отличие выпускные окна на цилиндре немного расширены.Яуже имел печальный опыт с поршневой фирмы see-эт полное гавно.cmr вроде нечо визуально,но чудес небывает 2-3 атм. пропасть просто так не могут,должна быть причина.Я могу понять может через сальники или лепестковый клапан быть утечка 1атм.У меня на старой японской поршневой до замены, зазоры на кольцах были 2 мм.- компресия была 7 атм.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 11:08
С твоих слов получается, что запчасти комплектации отличные и проблема в браке сборщика... :nez-nayu: Что-то мне в такое не слишком верится...
Приведу пример из практике строителей. Объект сдали в лучшем виде, всё гладенько и ровненько и блестит.... Спустя некоторое время всё рушится! Не часто, но случается.
Так вот и запчасти могут быть "подмарафечены". С виду - шик, а в деле - пшик...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 15:27
Транспорт: JIALING JL50QT-16
Пункты репутации: 341
500 КМ пробега на обкатку движка я считаю не достаточной для нормальной притирки колец по всей рабочей поверхности цилиндра . В старые добрые времена когда мототехника была более доступна заводами производителями рекомендовалось производить обкатку в течении 2000-2500 км . Не зависимо от типа двигателя . И то при вскрытии такой поршневой наблюдалось не полное образование зеркала цилиндра . После притирки компресия должна подняться ( если нормаль прошла обкатка ) . :st_ruskiy:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 18:40
спс всем за советы-учту.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 21:38
Да тут вроде как не советы... :-):
Так - мысли и соображения "в слух", как бы для информации. Вдруг поможет или снимет, успокоит сомнения.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 20:08
У ямах занижена степень сжатия, а у тебя на флеше клоноямахамотор как и у меня, и компресия у jog 7-8. Потому и 92 ему по вкусу, а 95 он бывает не хочет и падает мах и тяга.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 12:50
Транспорт: Honda
Пункты репутации: -19
Как правильно проводить обкатку нового ЦПГ?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 13:31
f-WAozrV7yQ.jpg [ 52.92 KiB | Просмотров: 10521 ]
-хотя бы так... но лучше увеличить промежутки до полного остывания...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 10:46
Транспорт: Honda
Некоторые советуют по 20мл на 1литр бензина.Это правильно?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 10:57
лично я лью 20-25 +то, что подает насос... после обкатки 20... если без насоса совсем 25-30 постоянно...
