СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 17:38
Транспорт: Suzuki sepia zz
Пункты репутации: 2
Какая должна быть компрессия на AD-50 на холодным ДВС. На горячем знаю.
 Заголовок сообщения: Re: Компрессия
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 19:13
Пункты репутации: 123
Чуть меньше.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 00:09
NikitaS, не угадал, на холодном двиге компрессия выше (больше). В данном случае фантазии о том что дескать горячие детали расширяются, зазоры уменьшаются и благодаря этому компрессия выше не верны ..., здесь рулит, в первую очередь, температура сжимаемого газа (воздуха, т. с.). То что при нагреве все расширяется верно в том числе и воздух, а фишка в том, что у расширенного (нагретого) воздуха плотность ниже, стало быть сжимая его в цилиндре мы получим меньшее давление ...
Разница между хол. и гар. двигом в пределах 0,5 кг/см. кв. (плюс минус) - на холодном выше.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 04:52
А я и не гадаю. Практика говорит об обратном. Цифры верны, бывает и больше.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 13:31
Как говорил физик "снимаю шляпу", практиков ценю и уважаю, правда в твоих словах практикой не пахнет (именно в этом вопросе, да и в некоторых других ...), не может практика опровергать законы по которым живет вся вселенная ..., а с другой стороны - не ошибается тот кто ничего не делает. Удачи и побольше реальной практики.
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 13:17
Пункты репутации: 2
Если у меня на холодную 5 хватит для заводки и стабильной работы, мощность пока не актуальна, в дальнейшем буду менять ЦПГ или поршень. Какой бензин посоветуете заливать. И какие свечи ( по калильному числу ) самые ходовые.
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 15:00
Нет! не меньше 8. На 5 и завести проблематично, и с места не тронуться.
Свечи 6ка. Ну иногда 7ка. Если не для гонок конечно.
