Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 12:37
Транспорт: Suzuki lets2 new
Кто знает из-за чего происходит перегрев?
Поставил поршневую 72 куба, еду, через метров 700 начинает перегреваться и стучать. Мопед Летс2.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 02:04
об этом знают ВСЕ, но по какой причине у тебя - никто, где инфа о твоих действиях?, что и как ты делал?, хотя бы свечу озвучь ......
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 15:00
Просто поставил Цилиндр и поршень и все, головку и палец оставил свои.начет свечи что именно озвучить?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 16:24
Транспорт: Ямаха Джог
Насколько мне известно при замене на 72сс нужно ставить другой карбюратор. Здесь на сайте есть эта тема...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 18:26
А как её найти?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 18:41
https://scooter-remont.com/?p=305
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 18:45
Вот ещё: https://scooter-remont.com/?p=5274
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 00:12
Транспорт: Honda Tact Af-30
Пункты репутации: 175
Причина перегрева в бедной смеси. Родной карбюратор не может обеспечить полноценную работу этой поршневой. Максимум что можно ставить на стоковые карбы - 65сс.
Скутер - транспорт для души.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 10:36
Понял спасиба, попробую жиклер поменять.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 00:22
цвет нагара
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 08:54
цвет нагара
Накалено светлая
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 13:04
Подтвердили бедную смесь и вытекающий оттуда перегрев.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 23:17
не всегда из одного следует другое ....
из за заниженного жиклера такого не будет...(мы ведь на обкатке)
какой зазор на кольцах, на юбке, почему про сальники ни слова - вот с этого надо копать.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 17:27
На чёт зазора не знаю нечем мерить. А сальники родные мотор не колотый.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 12:22
Раз нет цифр то хотябы словами расскажи как поршень ходил в цилиндре: туго, не очень или свободно, или даже со свистом пролетал, хоть что то запечатлелось в памяти? Сальники родные - это не значить что хорошие, причина твоих проблемм - или подсос водуха, или тугая поршневая .....
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 13:08
Поршневая туговато ходила. Сальники хорошие.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 18:24
Разберай поршневую и делай зазор по юбке 0,04 - 0,06 мм
