Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 248 ]
На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 20:17
Транспорт: Flybo FB50QT (swap 139qmb)
Пункты репутации: -20
golota666 писал(а):
Спасибо, и ещё момент- при сборке мотора что сначала делать- ставить сальники к.вала, а потом соединять картера, или наоборот- сначала соединить, а потом сальники натягивать? И еще- сальники к.вала все пружинками внутрь?
-полная сборка картера, только потом сальники. Пружинки внутрь...
а сальник со стороны вариатора, который ближе к к.валу- его чем туда надо сунуть? он же глубоковато там
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 20:29
-оправкой специальной. точить нужно...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 22:07
[/quote]-оправкой специальной. точить нужно...[/quote]
ну и еще- прокладка род головку- поставил новую, обжал, но ни разу не запустил. Можно её снова ставить?
Какое оптимальное положение иглы карба на обкатке- среднее?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 01:50
-не желательно. но если поставишь и будут проблемы с компрессией -сразу греши на нее...
-если цпг сток -не трогай иглу. оставь в том положении как было. просто добавляй масло в бензин 1\100.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 16:12
итак, сегодня собрал, завел. Работает приятно, без шумов. Но нет холостого, вообще. Винт кручу а без толка. Вспомнил, что его и раньше не было (скутер 5 лет стоял нерабочим). Все перемыто, в чем может причина? карб микуни
И греется быстро
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 17:41
ещё на АКБ на холостых (их я тросиком газа подрегулировал) подаётся ~6В даже без АКБ. Мало...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 18:01
И греется быстро
-может заливать или наоборот бедная смесь. и в том и в этом случае будет греться. смотри свечу -богатит или беднит... если беднит -пропитывай поролон побольше. иглу в среднее положение.
-чем меряешь? китайский мультиметр не берет -нужна цешка. или ищи коротыш по переменке...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 18:47
И греется быстро
свечу позже выкручу.
меряю китайцем, но я ему доверяю, так как с машины заряженный показывает 12,6В а заряд до 14В что есть норма. Может реле напруги?
как определять, что цилиндр нагрелся при обкатке на х.х (пока что)? Я плюю на цилиндр, и когда начинает шипеть глушу. Надолго оставить работать стремно
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 19:15
Транспорт: Honda lead af-20
дурзья спасайте ездил скутер быстро!после того как порвался ремень он стал ездить медленно ! когда стоит на ножке обороты набираются но медленно а когда сядешь то вообще не набираються!может кто сталкивался с этим помогите!!!у меня Honda lead af-20
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 03:10
-у машины генератор 3 фазный и стабилизатор другой. может и реле -но обычно оно умирает не так... просто нет зарядки. или коротыш по переменке.
-как можно плюнуть если там пластмассовый чехол вокруг цилиндра...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 03:13
-открой крышку варика. покажи как стоит ремень...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 03:22
у меня надломан кожух так, что есть доступ к цилиндру. Но сегодня я добавил недостающую часть куском аллюминия
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 19:16
Опытным- что может тарабанить (на оборотах) в выхлопной трубе 2т скутера, но только когда он хорошо прогрет ( >15мин езды)? тарабанит как будто гайка там какая-то. Когда глушу, и ударяю по глушаку- оно там тоже тарабанит. Но стоит ему полностью остыть- никаких лишних звуков нет. Плюс когда хорошо прогрет мелкое дребезжание вроде внутри трубы
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 19:28
-перегородка отгорела. после остывания масло не сгоревшее густеет и тарабанить перестает.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 06:34
это лечится? Наверное, надо отрезать заднюю часть глушака, и пробовать достать заварить?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 18:05
с трубой понятно стало- отрезал часть по шву, где начинается сужаться (передняя часть)- дребезжала железка в дырочках мелких.
теперь вопрос другой- род сиденьем висит какой-то прикол, выглядит он как круглая плоская батарейка около 2см в диаметре, герметично запаян в полиэтилен, и подсоединен к двум проводкам. Назначение прикола мне неясно, он просто висит возле карбюратора
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 19:32
-до сих пор сам не понял назначение сего девайса. что то связано с подогревом карба. похоже термо реле. но не уверен... на качество работы не влияет. пробовал отключать -ни каких изменений.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 13:30
при этом одна фишка на два провода висит там же свободной. Но вся электроника работает.
Не работает холостой. Точнее работает от тросика, но должен то от винта х.хода, а на него он не реагирует вообще. Свечка отличная...
Может быть из-за того, что поршневая сейчас 65сс?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 17:47
-иглу выше на одно деление от середины. поролон пропитать побольше. если совсем не реагирует -ищи подсос воздуха до карба... сальники, лепестковый, впускной коллектор, соединение коллектора и карба(резиновое колечко потерял).
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 21:53
заработал сегодня обогатитель я так понял. Был забит канал, куда упирается игла обогатителя. Но он только все испортил. Когда не прогрет- плохо работает, не набирает полных оборотов. Когда прогрет -прет. Попробую завтра заглушить канал обратно.
Мож гляну на предмет утечек
