Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 248 ]
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 11:15
Транспорт: suzuki address v50
есть вопрос на скутер suzuki addressv50 может на самом генераторе обслуговувать електроприбори скутера
и нет света на скутере што делать
и неть акамулятора на самом генераторе будет свет????????
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 14:14
Dimonchik писал(а):
Подскажите пожайлуста как натягивать цепь в сузуки адрес???? это надо колоть двигатель?????
Нет там цепи, двигатель двухтактный.
А вот тут ничего не понял. :nez-nayu: Хотя нет, мне кажется вопрос в том, будет ли работать скутер без аккумулятора. Будет, только повороты, сигнал и стоп будут барахлить. Ну и стартер, естественно, не будет работать.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 15:13
Транспорт: Suzuki tune adress 50
Пункты репутации: -5
Ну в самом двигателе!!!.., у меня просто что там шумит.., и я хочу проверить зепь!!!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 17:36
Нет там цепи. Шуметь может что угодно, палец, юбка поршня, кольца.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 18:40
да админ я за то спасибо
а свет будет?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 20:52
а свет будет??????????????????????
Конечно.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 21:11
а уменя нет што делать???????? реле регулятор в норм на генераторе медная проволка перебита в одном месте ет генератору глина?????????
свет есть толька при очень високих оборотах двигателя
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 22:20
здраствуйте!!! ище вопросик!!!!!, а что если я себе поставлю спортивный коммутатор на сузуки адрес 50..., много чего изменится??? и есть ли там какой то ограничитель?????
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 00:21
Раскрутишь двигатель, что дальше? А дальше рассыпятся подшипники и коленвал. Address не для такого тюнинга. Ямаху еще можно, и то с умом.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 01:24
я говорю про DAYTONA , вы поняли да????
я читал что вроде можно..., просто хотел удостоверится!!!!
так всетаки есть в адресе где то ограничитель или вы не в курсе???????
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 02:09
Душилок нет. Ограничитель только в коммутаторе. Чем грозит для него установка тюнингового коммутатора, не важно, Дайтона или Koso я уже написал в посте выше. Установить-то можно, вот только стоит ли оно того, решать тебе. Я бы на Adddress не ставил.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 21:19
Спасибо за инФо!!!! а как можно убрать этот ограничитель??????
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 22:51
Никак.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 23:16
Хех) спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 19:28
Транспорт: suzuki address V50
Подскажите пожалуйста!!! У моего скутера проблема, подает большое напряжение на катушку и она горит!!! Какую мне запчасть поменять?
 Заголовок сообщения: Запчасти на Suzuki Carna
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 21:29
Транспорт: Suzuki Carna
Доброго времени суток ! меня интересуют запчасти на Suzuki Carna , в городе Москва ! :s_o_s: :s_o_s:
Помогите кто чем может , в основном нужен бендикс кика , колесо переднее с рабочей схемой спидометра ,замок зажиания и пластик .
Если у кого что нибудь осталось пишите в ЛС , по цене договоримся .
Если тема запрещена - извините , не знал)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 17:08
админ а насколька должен бить викручен болт на холостой ход????????????????????
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 18:08
oleksander, тут только во время работы на холостом крутить надо, не важно на сколько он будет выкручен, главное чтобы двигатель работал нормально. Настраивать нужно после прогрева двигателя.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 20:44
И еще один вопрос, как можно увидеть, что задний вариатор изношен. Или сцепление, как его называют. И сильно он влияет на скорость, тягу и прочее.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 21:10
И КАКОЙ СТАНДАРТНИЙ ВЕС РОЛИКОВ???????? ЖДУ ОТВЕТОВ!!!!!
