На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 04:37
-проверь маслонасос... грешит летс этим -часто не работает... походу действительно прихват под нагрузкой...
-нагар на свече?
-компрессия?
-какую цпг поставил?
добавь масла в бензин...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 13:33
Транспорт: Хонда дио 35,Сузуки летс 2
масло поступает,так же добавил ещё и в бензин.нагар не смотрел,проверю завтра тока,компресия судя по кику очень не плохая,цпг китайская наверно 60сс,сдесь брал http://www.motochasti.ru/product_info.php?products_id=3502.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 13:36
кстати в патрубке воздушного фильтра заметил следы зеленоватого цвета(масла судя по консистенции).
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 13:41
или это может пропитка от фильтра?потому что фильтр новый абсолютно,в сборе заказывал.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 15:00
Транспорт: Скутер Suzuki Lets
Доброго времени суток форумчане, вопрос таков, на Suzuki Let's бензин попадает в корбюратор, но дальше в камеру сгорания не проходит, свеча сухая, пробовал бензин в цилиндр прыснуть, завелся в легкую, и опять заглох, так как бензин из корбюратора не проходит. Корбюратор чистил, продувал все. В чем может быть дело и как исправить данную проблему?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 16:51
Замерь компрессию (при низкой не заведёшь)Если карб СVK и чистые все каналы и жиклеры смотри мембрану. Может худая.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 04:33
-причина в карбе или впускном тракте...
-где то сосет воздух... нет вакуума во вкускном коллекторе...
-смотри внимательно весь впускной тракт...
-обрати внимание на лепестковый...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 00:49
Ребят вопрос такой, Suzuki Let's, заводится с ножки только после прокачки длительной, но когда заводится держу ручку газа на полную, он еле работает, то есть чуть не глохнет, потом в прекрасный момент резко обороты увеличиваются, начинаю отпускать ручку газа и опять такая же фигня, чуть не глохнет, далее подержу чуть и опять подскочат обороты на полную как и должно быть, в чем причина?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 04:04
-замерь компрессию... о многом станет понятно...
-какой нагар на свече? мокрая\сухая?
-смотри карб, впускной тракт...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 20:16
Транспорт: susuki
привет.когда даю газ и удерживаю его. скутер через секунд 10 глохнет.сразу же заводитса(3-4 раза стартером).карбюратор смотрел,свеча в порядке,бензин идет.помогиде
 Заголовок сообщения: сузуки
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 21:33
Транспорт: susuki
Привет.у меня сузуки леч2.он начал ехать ривками-засорен карб.почистил,завел,проехал метров 200-заглох.Сразу же завел(чуть дал газу),проехал 50м-опять заглох и тд.в общем-заводится без проблем,дайош газ и удерживаеш его глохнет через 10 секунд.глохнет с звуком три-и,звук идет со сторони вариатора карб смотрел,свеча в порядке,подскажите что не так?
 Заголовок сообщения: Re: сузуки
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 02:56
смотри:
-маслонасос.
-карб.
-топливный такт -вакуумник... топливный фильтр... уровень в поплавковой...
компрессия? нагар? в каком состоянии сальники коленвала? во круг них мокро?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 22:56
Транспорт: suzuki lets2
SOS. парни кто разбирается в движках(suzuki lets2) ? лопнул подшипник на поршне, разворотил поршневую. взял у знакомого его старую поршневую, поставил,а он даже не заводиться! что может быть?подскажите пожалуйста что делать?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 02:52
-так она по какой то причине была заменена... замерь компрессию...
-или коряво собрал...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 20:57
Транспорт: Suzuki Let's II
Доброго времени суток! Проблемы у меня со скутером, почему не знаю, скутер пару секунд работает и глохнет. Может кто нибудь знает что может быть?
P.S. Аккумулятор дохлый, раньше без него - завелся.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 04:13
-при каких обстоятельствах появилась неисправность? свеча мокрая\сухая?
-топливный тракт...
-грязный карб...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 22:19
las
-свеча чуть-чуть мокрая
-вы имеете ввиду вакуумный кран подачи топлива? там все нормально, мусора нет
-снял блок воздушного фильтра, в карбе там все чисто
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 03:20
-мусор в подъезде... в парке...
так карб не проверить... читайте форум... в шапке есть все...
 Заголовок сообщения: Suzuki lets2 не набирает обороты
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 09:26
Транспорт: SUZUKI Lets2
Suzuki lets2 при запуске не набирает оборты на ручку газа не реагирует колесо крутится, потом глохнет.Постаит заводишь все нормальна.
 Заголовок сообщения: Re: проблеиа с мопедом
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 12:23
-а по понятнее опиши...
-смотри карб... обогатитель... воздушный фильтр...
