korobovs1 писал(а):
Стал я обладателем японського конструктора по кличке suzuki sepia rs new, в убитом состоянии,
что ему делать, перебрал мотор, поменял колено, поршень с кольцами, сальники, перечистил карб, лепестковый,
а теперь суть проблемы, скутер с подключеным обогатителем проежает 10 метров и давится на хх работает нормально, заводится легко, без обогатителя едет метров 70, потом начинаются перебои, скидываю на хх немного постою и опять столько же проеду
компрессию мерял показала 6 на холодном движке, на подножке работает отлично, на ручку газа реагирует быстро
может в кого то была такая проблема
карбюратор промывал, свеча почти нормального цвета, значит не льёт, такое впечатление что ему не хватает топлива
пробовал без воздухана, тоже самое, разрезал глушак, почистил, хотя там и немного было, не помогло, свечи менял, котушку менял, карбюратор китайський ставил, он на нём даже не завёлся, брал у знакомого карб, у него такие же симптомы как и у меня, но у него он сразу давится, так вот результат тот же не едет вобще, давится
уже не знаю что ему и менять, предлагайте идеи, на выходних наверное полезу снова к лепестковому клапану
я его сожгу, гадину такую 3 месяца немогу с ним ничего сделать, что за скутер такой, у меня стоит ещо две хонды так с ними таких проблем никогда не возникало
Давайте советы, кто что думает
Начну с самого низу:
Не будь таким жестоким! Техника не причем...
Не в обиду...Вложение:
IqgT8u5JHzo.jpg [ 35.98 KiB | Просмотров: 19165 ]
suzuki очень хороший и надежный мопед. Да -требует большего внимания чем Honda, но и отдача гораздо больше... Надо просто понять технику...
По сути:
Обрати внимание на топливную магистраль. По описанию у тебя падает уровень в поплавковой камере, постоит(топливо снова наберется) и снова едет. Проверь вакуумник, топливные и вакуумные шланги на предмет порывов и трещин. Топливный фильтр. Запорную иглу поплавковой камеры. Проверь и настрой уровень в поплавковой.
Побольше пропитай поролон воздушного фильтра.
Да и компрессия маловата для новой ЦПГ. Или все таки сосет где то. Ищи, смотри...
ayaEPIT7xHE.jpg [ 15.88 KiB | Просмотров: 19165 ]
