На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 15:35
Транспорт: Сузуки Летс
Добрый день, помогите не заводится скутер Сузуки летс. Была замена карбюратора, замена поршня с кольцами, новый акб . После замены поршня ездил, компрессия есть. Перестал заводится после самопроизвольного сброса скорости и заглох на дороге. Что делать?
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 18:48
Транспорт: SUZUKI Lets1
Добрый день. SUZUKI Lets заводится нормально, двигатель работает устойчиво. Старт в порядке но, проехав 3-4 км. (или меньше, но под гору) теряет мощность и задыхается, может заглохнуть, даю остыть минут 20, едет также пару км., и снова нет мощности. Грешил на маслонасос, снял, проверил прочистил (он в порядке) да и масло ест потихоньку как положено. Добавлял масло в бензин- та же картина.
HEELP… :st_ruskiy:
Заранее Спасибо. :uch_tiv:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 22:47
Транспорт: Suzuki Lets 5
Всем доброго дня. Перерыл весь инет и не нашел. Имею скутер Suzuki Lets5 2012 года. 4-х тактный двигатель 50 см3, инжектор. Вылезла проблема, которую устранить не получается. Перестал ехать больше 30 км/ч. На подножке даю газ, а он не развивает обороты. На полном газу вращается мотор, как будто его что то держит. При отключении аккумулятора двишатель глохнет. На панели приборов моргает по 3 раза индикатор FI. Нигде не смог найти таблицу кодов диагностики. Три вспышки индикатора FI что то ведь означают. Может кто сталкивался, выручайте.
 Заголовок сообщения: Ремонт
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 21:34
Транспорт: Suzuki lets 2
Здравствуйте подскажите пожалуйста у меня Сузуки летс 2 заводится с пол тычка и со стартера норм а вот холостой не держит. Карб чистый чистил но на него он не реагирывает
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 21:43
Сузуки заводится норм не держит холостой карб крутил не реагирует и есть какой-то посторонний шум с мотора иногда что то как стреляет с легка . Что это подскажите ?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 18:22
Добрый день. Потекла вилка на Сузуки Летс. Подскажите размеры сальников (пыльников) . В поиске ничего не нашёл. Спасибо
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 18:08
Транспорт: Сузуки ледс 2
Добрый всем вечер. Приобрёл старый скутер Сузуки ледс 2. Перебрал весь , заказал запчасти в Новосибирске , мне прислали запчасти,- цилиндр один на 60 кубов а головку от другого цилиндра- не подходит. Скажите пожалуйста головка цилиндра можно ли поставить от 50 кубового (старый) цилиндра? Или будет не то сжатие и нужно ставить от 60 кубового? возможно надо ставить две прокладки?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 20:31
Транспорт: Honda Tact Af-30
Пункты репутации: 175
А зачем головку прислали?
Конечно можно, так обычно и делают.
Ход поршня остается тот же, внутреннего диаметра головки спокойно хватает до 65сс.
Не надо.
Скутер - транспорт для души.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 20:44
Спасибо! Надо мне наверное померить обьем той и другой головки?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 15:27
И что тебе дадут результаты замеров?, к чему ты их прилепишь?, разве что при вычислении геометрической степени сжатия?, и что дальше?.... В даном случае рулит компрессометр и от того что он покажет решают куда и сколько прокладок подложить или наоборот стачивать металл .....
 Заголовок сообщения: Какой коммутатор выбрать?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 16:38
Транспорт: Suzuki lets 2 Old (1998)
Подскажите есть ли разница между коммутаторами разных стран производства?Есть ли разница между Китайскими,Японскими и Тайванскими коммутаторами?И стоит ли экономить на Китайском коммуте или же лучше купить Японский или Тайванский?
Скутер suzuki lets 2 old 1998 года.
 Заголовок сообщения: Помогите
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 16:01
Транспорт: Suzuki let's 2
Всем привет народ помогите скутер троит, дымит еле розганяеться до 30 решил покрутить иглу что б больше топлива поступало но проблема в том что я её кручу, а она 0 на масу 2 на трасу крутится но нет сдвигов не ниже не выше что это такое может я не правильно что-то делаю? :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: Помогите
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 17:59
Транспорт: Yamaha FZX 750 Yamaha Cignus RS 150 Honda Gyro Up
Пункты репутации: 90
А) Трандос свече.
б) Засрался карбик.
в) умер коммутатр.
г) Банка глушака закоксована в хлам.
д) умерли кольца.
Но скорее всего, банка. На чистой банке даже с умершими кольцами прёт так, что мама не горюй, у меня сейчас именно так, едет с тырнет- магазина поршень с кольцами новый, а тот, что шмурыгает сейчас в цилиндре, зазоры имеет в замках колец по три миллиметра. Пока не прожёг банку, скут мычал, дёргался и не ехал. Технологию прожига смотри в ветке про Хонда Гиро, я там всё подробно расписал.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 23:11
Транспорт: suzuki lets 2 new
Здравствуйте, у меня Suzuki Lets 2 new.
Проблемма заключается в том что на нем нету холостого хода, карб уже новый купил, поршневую проверил там все отлично, свечка новая, коленвал новый, что еще ей не хватает?
Просто завожу отпускаю газ - глохнет, карб настраивал 0 результат.
Едет очень даже бодро, я не знаю что делать
 Заголовок сообщения: Кто знает причину?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 23:20
Транспорт: Suzuki let's 2; Honda Dio 27
Рассказываю еду еду я себе спокойно и тут бац скутера резко начинает глохнуть в моторе какой-то странный звук и я сразу кинулся его обратно заводить а лапка Кик стартера опускается максимум на 2-3 см и мне пришлось вести его домой, подскажите что могло произойти не так-то я разобрал скутер и мотор то сначало подумала что ето просто порвался ремень ну я снял кришку вариатора і ремень полностью целей а потом полезк поршневой и увидел того что поршневая целая тоесть кольца нормальном состоянии поршень в нормальном состоянии и циліндр тоже в нормальном состоянии пожалуйста подскажите что можно сделать
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 20:48
Пункты репутации: 1856
Если коленвал не крутится свободно, может, ротор магдино (барабан с магнитами) на коленвале заболтался и упёрся крыльчаткой охлаждения в кожух, или подшипник коленвала клинит (правый, скорее всего. У меня было - в этом 14-летнем подшипнике всё было в нагаре, сепаратора не было - он, видимо, истёрся и кусками вылетел. Шарики катались без сепаратора как попало, и однажды собрались вместе, а коленвал сместился, и барабан с магнитами о катушки загремел. На полном ходу).
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 14:15
Транспорт: Suzuki Lets 2
Пункты репутации: 30
Suzuki Lets 2 New вопросы относительно вариатора.
Я разобрал вариатор на своем скутере Suzuki Lets 2 New.
Приобрел его б\у летом 2013.
На фото можно увидеть имеющиеся проблемы.
Ролики на переднем вариаторе у меня еще родные вероятно стоят.
На фото видно их состояние и вес.
На щеке переднего вариатора имеется небольшой износ, точнее неровность поверхности.
Ремень вариатора уже износился немного.
Измерил штангельциркулер ширину. Она составляет 14.4-14.5 мм.
Новый ремень имеет параметры 665х15.
Больше всего меня волнует след от ремня на щеках заднего вариатора.
Можно ли его убрать с помощью шлифовки, хонинговки?
После такой обработки я смогу ездить со стандартным ремнем, учитывая то, что промежуток между щеками увеличится?
Нужно будет заменить ремень на более широкий?
Как это повлияет на работу скутера вцелом?
Может стоит поменять весь задний вариатор?
Прошу посоветовать, что стоит сделать.
image001.jpg [ 133.95 KiB | Просмотров: 22868 ]
image002.jpg [ 161.32 KiB | Просмотров: 22868 ]
image003.jpg [ 147.73 KiB | Просмотров: 22868 ]
image004.jpg [ 131.2 KiB | Просмотров: 22868 ]
image005.jpg [ 134.54 KiB | Просмотров: 22868 ]
image006.jpg [ 133.85 KiB | Просмотров: 22868 ]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 14:20
Передний вариатор и ремень.
image001.jpg [ 102.01 KiB | Просмотров: 22868 ]
image002.jpg [ 125.51 KiB | Просмотров: 22868 ]
image003.jpg [ 48.21 KiB | Просмотров: 22868 ]
image004.jpg [ 47.11 KiB | Просмотров: 22868 ]
image005.jpg [ 84 KiB | Просмотров: 22868 ]
image006.jpg [ 79.19 KiB | Просмотров: 22868 ]
image007.jpg [ 90.54 KiB | Просмотров: 22868 ]
image008.jpg [ 87.21 KiB | Просмотров: 22868 ]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 12:42
Ресурс ремня обычно 1 мм, так что ещё пол-ресурса есть. Износ на щеках в странном месте, ремень явно не доходил до минимального радиуса сзади, а значит, обороты коленвала на крейсерской и выше скоростях были больше, чем нужно. Визжал, наверное, мотор на 40 км/ч? Тут, видимо, ведущий шкив не выжимал ремень на максимальный радиус, то есть его щёки не сходились до конца. На фото только три ролика(?!). Если их три вместо шести, то они и не могли сдвинуть щёки. К тому же так вдвое быстрее износятся оболочки и ускорится общий износ, быстрее уплывёт настройка вариатора, которую и так каждый сезон-два возвращаешь в норму. Ведомый шкив проще и надёжнее заменить новым, заодно с обоими сальниками и уплотнениями. Поэкспериментировать со старым, если он оригинальный и в остальном нормальный, конечно, можно, и ездить скутер будет. Но вот насколько хорошо и далеко, это вопрос. Проточенные щёки сближать, конечно, придётся, и это ювелирная подгонка: направляющие прорези в подвижной щеке ведомого шкива придётся проточить-продолжить в сторону сцепления на строго определённую величину, а с обратной стороны эти прорези на столько же укорачиваются аккуратным завариванием(полуавтоматом, инвертором) и стачиванием лишней сварки.(Фото. Места для таких манёвров там мало). После проточки ведущего шкива приходится сближать щёки иначе. На Lead в нужное место ставится шайба нужной толщины, а в другом месте на эту же толщину укорачивается втулка, направляющая подвижную щёку. На этом скутере как-то по-другому, возможно. Зато это один ответ на семь бед - так компенсируется общий износ: щёк; ремня; роликов; их направляющих пазов; "паука". И возвращается настройка вариатора. Как-то так.
Подвижная щека.jpg [ 94.13 KiB | Просмотров: 22838 ]
 Заголовок сообщения: Re: Кто знает причину?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 15:29
Всё же очень похоже на тепловой прихват. Отпишись, что хоть было?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
