Suzuki Lets 1 и 2 модификации - ремонт, обслуживание, тюнинг https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=103 |
Страница 7 из 20 |
Автор: | andresis [ 10 ноя 2013, 18:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Suzuki Lets и модификации - ремонт, обслуживание, тюнинг |
здравствуйте,у меня такая проблема с моим мопедом сузуки летц,когда я еду он у меня теряет мощность и глохнет,завожу и проезжаю 15-20 метров и он снова глохнет,когда он начинает терять мощность,я выключаю зажигание и сразу же его включаю и даю газ,он снова едет нормально метров 15-20 и теряет снова мощность,что это может быть?в чем причина?подскажите.карбюратор прочистил,не помогло,потом поменял свечу,тоже ничего,потом думал что катушка,поменял катушку,тоже самое,проедет метров 15-20 и глохнет,подскажите в чем может быть причина?? |
Автор: | slavka [ 10 ноя 2013, 21:45 ] |
-ЦПГ; -трансмиссия; -коммутатор; |
Автор: | las [ 11 ноя 2013, 04:21 ] |
andresis писал(а): здравствуйте,у меня такая проблема с моим мопедом сузуки летц,когда я еду он у меня теряет мощность и глохнет,завожу и проезжаю 15-20 метров и он снова глохнет,когда он начинает терять мощность,я выключаю зажигание и сразу же его включаю и даю газ,он снова едет нормально метров 15-20 и теряет снова мощность,что это может быть?в чем причина?подскажите.карбюратор прочистил,не помогло,потом поменял свечу,тоже ничего,потом думал что катушка,поменял катушку,тоже самое,проедет метров 15-20 и глохнет,подскажите в чем может быть причина?? Что нибудь с ЦПГ делал? Куда лазил до того как перестал ехать? Или перегрев и прихват ЦПГ... Или масло не поступает -прихват... |
Автор: | andresis [ 11 ноя 2013, 17:50 ] |
с ЦПГ ничего не делал,не лазил не куда,как купил его прокатался месяца два было все в порядке,закатил его в гараж и оставил на неделю так как он мне был пока не нужен,через неделю решил покататься и тут началось,начал глохнуть,забыл написать коммутатор тоже поменял тоже самое глохнет. |
Автор: | las [ 12 ноя 2013, 08:18 ] |
andresis писал(а): с ЦПГ ничего не делал,не лазил не куда,как купил его прокатался месяца два было все в порядке,закатил его в гараж и оставил на неделю так как он мне был пока не нужен,через неделю решил покататься и тут началось,начал глохнуть,забыл написать коммутатор тоже поменял тоже самое глохнет. Купил с рук? Возможно ЦПГ поменяли, а обкатку не прошли и продали... Уже писал: Или перегрев и прихват ЦПГ... Или масло не поступает -прихват... Без разборки не обойтись... Разбирай, смотри состояние ЦПГ... Может масло кончилось? Может насос не работает? Попробуй добавь масло в бензин 1:25(30)... |
Автор: | vga [ 12 ноя 2013, 18:12 ] |
Заменил электро клапан. Буду смотреть, что получиться, как измениться расход топлива. |
Автор: | vga [ 19 ноя 2013, 19:43 ] |
По предварительным данным, расход уменьшился после замены электроклапана . Правда есть такая странная ситуация с заводкой После ночной стоянки в гараже, он заводиться с аккумулятора, а после уличной - кикстартером и плохо, а иногда и ОЧЕНЬ . |
Автор: | vga [ 29 ноя 2013, 23:05 ] |
У меня вопрос по аккумулятору. Есть вот такой как на фото. Вложение: Достался по наследству вместе со скутером. Я его пробовал зарядить, но не вышло. Для зарядки использовал ЗУ АИДА УП12 http://m-novator.com.ua/p381-AIDA_UP-12 |
Автор: | Serg 22 [ 28 янв 2014, 09:40 ] |
Подскажите скутер заводится и работает на холостых только хочу поехать глохнет. |
Автор: | las [ 28 янв 2014, 12:38 ] |
Serg 22 писал(а): Подскажите скутер заводится и работает на холостых только хочу поехать глохнет. Смотреть, чистить, мыть, продувать карб... Обогатить смесь... Больше пропитать поролон... |
Автор: | Serg 22 [ 28 янв 2014, 13:15 ] |
Цитата: Смотреть, чистить, мыть, продувать карб... Обогатить смесь... Больше пропитать поролон... Хорошо если карбюратор то почему когда он стоит на подножке работает и газую всё нормально, а только ставлю на землю, сажусь газую и.... глохнет????? |
Автор: | las [ 28 янв 2014, 15:53 ] |
Serg 22 писал(а): Хорошо если карбюратор то почему когда он стоит на подножке работает и газую всё нормально, а только ставлю на землю, сажусь газую и.... глохнет????? Нажми на задний тормоз и дай газ на подножке... Нагрузки нет... И на парах можно без нагрузки раскрутить, а под нагрузкой слишком бедная смесь (или наоборот богатая, но все равно карб...). Чтобы более точно сказать в чем причина, нужно больше информации... Цвет свечи? Мокрая или сухая? Как на холодную заводится? Как на горячую? Если не ждать прогрева -поедет? Сколько топлива жрет? Когда последний раз обслуживался весь скутер? Какая компрессия? Когда смотрел трансмиссию? и т.д... |
Автор: | Exibit [ 04 фев 2014, 11:07 ] |
Привет всем,подскажите,по какой причине не раздвигаются щеки сцепления на моем Lets 2, вроде корочка непонятная возле колодок есть, но чтобы полностью ремень в щеки запихнуть их раздвинуть нужно а невозможно,вроде на 1см двигаются под действием огромной силы но более не как.Жду помощи |
Автор: | las [ 06 фев 2014, 05:24 ] |
Exibit писал(а): Привет всем,подскажите,по какой причине не раздвигаются щеки сцепления на моем Lets 2, вроде корочка непонятная возле колодок есть, но чтобы полностью ремень в щеки запихнуть их раздвинуть нужно а невозможно,вроде на 1см двигаются под действием огромной силы но более не как.Жду помощи Разбирай, смотри... Откручивай гайку колодок сцепления(осторожно, не потеряй гайку и пружину. Могут улететь). Снимай металлический стакан с наружной шеки торка. Смотри направляющие и канавки... Все промой и обильно смажь перед сборкой... |
Автор: | Exibit [ 06 фев 2014, 14:31 ] |
las писал(а): Exibit писал(а): Привет всем,подскажите,по какой причине не раздвигаются щеки сцепления на моем Lets 2, вроде корочка непонятная возле колодок есть, но чтобы полностью ремень в щеки запихнуть их раздвинуть нужно а невозможно,вроде на 1см двигаются под действием огромной силы но более не как.Жду помощи Разбирай, смотри... Откручивай гайку колодок сцепления(осторожно, не потеряй гайку и пружину. Могут улететь). Снимай металлический стакан с наружной шеки торка. Смотри направляющие и канавки... Все промой и обильно смажь перед сборкой... Спасибо,попробуем.Скажите, Wd-40 нельзя ли с наружи сбрызнуть все? чтоб не разбирать,лишняя морока... |
Автор: | las [ 06 фев 2014, 17:22 ] |
Exibit писал(а): Спасибо,попробуем.Скажите, Wd-40 нельзя ли с наружи сбрызнуть все? чтоб не разбирать,лишняя морока... Скорей всего внутри смазка высохла... Да и ржавчина возможно... Не исключено что и выработка в направляющих пазах... Я бы разобрал и все посмотрел... |
Автор: | Roman1996 [ 22 фев 2014, 12:17 ] |
Заголовок сообщения: | Suzuki Lets II Кто может ответить на вопрос. буду благодарен |
Такой вопрос. Вчера експерементировал по поводу рывка на Suzuki Lets II. Там в фильтре есть такая трубка которая воздух тянет ну и грязь собирает в одном месте на фильтре. Я ее снял. Рывок лутше стал. Хочу знать может ли это как-то навредить скутеру? Там карбик забить или что-то такое? |
Автор: | las [ 22 фев 2014, 13:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Suzuki Lets II Кто может ответить на вопрос. буду благод |
Roman1996 писал(а): Такой вопрос. Вчера експерементировал по поводу рывка на Suzuki Lets II. Там в фильтре есть такая трубка которая воздух тянет ну и грязь собирает в одном месте на фильтре. Я ее снял. Рывок лутше стал. Хочу знать может ли это как-то навредить скутеру? Там карбик забить или что-то такое? Про трубочку не понял... Что за трубочка? Откуда? куда? Лучше поставить на место... Попробуй правильно настроить карб... Какой цвет нагара на свече? какая компрессия? какой вес грузиков? Какие пружины в сцеплении торка? |
Автор: | slavka [ 22 фев 2014, 15:22 ] |
Roman1996 писал(а): Такой вопрос. Вчера експерементировал по поводу рывка на Suzuki Lets II. Там в фильтре есть такая трубка которая воздух тянет ну и грязь собирает в одном месте на фильтре. Я ее снял. Рывок лутше стал. Хочу знать может ли это как-то навредить скутеру? Там карбик забить или что-то такое? Трубка. какая-б не была, она не зря там. Лучше(считаю)-промыть фильтр и пропитать маслом. |
Автор: | sharumyan [ 09 мар 2014, 21:43 ] |
Заголовок сообщения: | Рычажная вилка на Летс 2 |
Подскажите пожалуйста можно ли на Сузуки Летс 2 New поставить рычажную вилку с другого мопеда без глобальных передерок,потому как перьевая вилка каждый год выходит со строя.Заранее блогадарен |
Страница 7 из 20 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
